-   -   e28 L-jetronic m20b20 (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=357)
sergeyka13 23.12.2013 14:19
Друзья подскажите пожалуйста. Настроил эконом режим но иногда хочется пульнуть как можно реализовать данную затею. Я предполагаю что установкой еще одного конвертера и переключение между ними.
Pin 25.12.2013 00:09
В январе покумекаю, там памяти вроде бы есть под кусок таблицы. Думаю, можно будет по сигналу подкидывать верхнюю часть из другой таблички.
sergeyka13 26.12.2013 23:32
Жду с нетерпением.
sergeyka13 27.03.2014 13:46
Ну что получилось что не будь по моей теме?
Pin 27.03.2014 14:03
Начал писать , но хз что там получится.
kostas 27.03.2014 14:31
Нельзя ли обойтись изменением сопротивления резистора, который стоит вместо термодатчика? Навесить на ДПДЗ (на ногу Wide_Open) релюшку, которая будет переключать два резистора. Один стандартный, 2.5кОм, а другой, например 2.0кОм (или наоборот надо, 3.0кОм?).
И вот еще вопрос Пину: подскажи, как мотроник реагирует на замыкание контакта ДПДЗ Wide_Open?
Pin 31.03.2014 20:22
В принципе можно попробовать :)
п.с. прошивка готова , две таблицы влезло. терь под нее конфигуратор перекраиваю.
sergeyka13 18.04.2014 23:50
Жду с нетерпением. Хочется поэкспериментировать.
sergeyka13 12.05.2014 18:43
PIN я правильно понял на вход TPS конвертера подаю сигнал с микрика дроссельной заслонки когда она полностью открыта, и какой сигнал на этот вход должен поступать в вольтах? Уменя Pilot VAF/MAF USB-PRO версия прошивки 2,4 какой из этих прошивок мне шится Firmware_2_6_4cyl.enc или Firmware_2_6_6cyl.enc и не совсем понял как заливать в конвертер 2 таблички.
Pin 18.05.2014 12:01
Желательно не более 5в.
Если датчик оборотов не используется, то любой, кроме PILOT CCE.
Также как и одну вы до этого заливали. Только теперь заливаются две одновременно.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:55.
