-   -   e30 m20b20 jetron HELP!!! (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=464)
Pin 13.03.2015 09:42
Воууууу! По логам у вас лямбда вообще не рабочая, либо у нее масса не контачит !
саня-174 14.03.2015 12:59
все, наконец-то решил проблему! беда была в неисправном коммутаторе зажигания. проявлялось так: при нагреве и долгой работе двигателя начинало лихорадить и пропадала тяга. поменял на заведомо исправный, сразу же пришлось немного подстроить уоз им вуаля)) отстройка пошла! осталось резисторный делитель чуть перепаять и скоро смогу выложить программу)) спасибо!!!)
Pin 24.03.2015 12:07
лямбду тестером проверьте, по логам явно что-то с ней не так.
саня-174 09.04.2015 20:14
Вложений: 3
Наконец то езжу на новом расходомере. с лямбдой вопрос решил, плохой минус(( мой косяк)
отстроить получилось, бежит хорошо, но итоговая настройка будет только после выставления уоз страбоскопом.
расходомер тоже был заменен на bosch от m50b20, рдт отключен - те на всех режимах в рампе 3 очка.
вопрос еще по лямбде, на низких оборотах предполагаю что не хватает температуры - не прогревается. проявляется так: выставляю допустим 1500 обороты сначала скачет, потом успокаивается и держит одно значение, тогда и обучаю точки. на высоких оборотах такого нет
вот и вопрос нужно ли для итоговой отстройки подключать прогрев? и можно ли просто накинуть прогревочные провода на аккум?
прикладываю таблицу и логи.
заранее спасибо!)
Pin 17.04.2015 12:07
ргулятор давления топлива зря отключали .
Подогрев лямбды , если сопротивление подогревателя больше 9-10 ом, должен быть подключен всегда .
Ну и само собой при настройке лямбда должна быть прогретой и рабоче. Подогрев при настройке должен быть подключен ( если сопротивление более 9-10 ом ) постоянно.
Логи хорошие, критичного пока ничего не вижу. :)
саня-174 19.04.2015 22:12
на счет регулятора не согласен. в том то и дело, что на всех современных авто нет никакой вакумной системы управления давления в рампе. есть четко установленное давление. а при отключенном рдт на моем моторе всегда 3.0. из-за этого думаю что при отсутствии такого плавающего показания как вакуум отстройка будет более точная и стабильная. хотя могу и ошибаться... но буду пробовать))
по лямбде большое спасибо очень полезная информация.
буду отстраивать дальше. скорее всего форсунки будут поменены на m50b20.
сейчас жду вв провода и новые свечи. далее отстрою зажигание страбоскопом и подумываю о датчике детонации для более точной регулировки. хотя и зажигание подвержено вакуумному управлению(((
огромное спасибо за участие в теме. важно было узнать, что в правильном направлении движусь!))
Pin 20.04.2015 00:07
Вы немного ошибаетесь. на современных авто совсем другие алгоритмы смесеобразования.
Если вы отключили регулятор давления топлива , то производительность форсунок и распыл у вас постоянно меняется в зависимости от давления во впускном коллекторе. Если у вас разряжение во впуске -0.7 , а регулятор отключен и в рампе 3 , то форсунки работают при давлении 3.7 и, соответственно, имеют отличную от рассчетной производительность и другой распыл. При полностью открытом дросселе - форсунка работает при давлении 3 в штатном режиме .
Когда регулятор давления топлива подключен ко впускному коллектору, форсунка всегда работает при давлении около трех атмосфер , не зависимо от величины разряжения во впускном коллекторе. И именно для того, чтобы обеспечить постоянное давление на форсунке , ставят регулятор давления топлива.
Часовой пояс GMT +6, время: 00:07.
