-   -   м40 316 (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=82)
Pin 24.06.2011 17:01
Пожалуйста. И если не затруднит, выложите табличку как окончательно отстроите и сопротивление резистора CO.
Arnold 25.06.2011 01:38
сопротивление резистора СО выставил 350Ом, мерили на рабочем штатном расходомере
сопротивление резистора который заменяет датчик температуры 2.56КОм
таблицу чуть позже выложу
Hofman 29.08.2011 21:33
Жду таблицу, тоже себе хочу заказать пилот! Расходомер сименс? Номерок можно, если не сложно ))
Пы.Сы. Привет соклубнику!
Arnold 02.09.2011 01:39
пока нет времени, стройка дом
Hofman 08.09.2011 10:51
Хорошо, ждемс таблички! Машина у меня на каждый день, поэтому нет времени сейчас настраивать, а расходомер помирает... Когда примерно сможешь выложить табличку? Пока закажу себе пилот.
Arnold 22.09.2011 12:57
вчера наконец добрался до машины, прошил конвертер новой прошивкой 2.3b, таблица осталась, не затерлась, завел, на ХХ началась "колбасня" от 0 до 800 обороты прыгают, на газ нормально реагировала
пришлось таблицу новую делать, за исходник взял таблицу, которая получилась когда продувал со штатным расходомером
подправил ее немного стало нормально
фильтрацию поставил 30, хлопки и правда пропали, машина стала себя вести лучше чем со штатным расходомером, быстрее стала реагировать на педаль газа
но можно еще поиграться
Hofman, значения резисторов в начале темы все есть, но если чего пиши помогу, расскажу как чего,
текущая таблица
Arnold 22.09.2011 13:12
Pin, когда записываю таблицу в конвертер выскакивает ошибка, типа не питания или связи. не помню, но при этом нормально все записывается, выскакивает в 50 процентах при записи, думаю это программный глюк, при этом все равно как подключен конвертер к ПК через COM-COM или COM- COM-COM-USB
Pin 22.09.2011 22:27
Конфигуратор должен быть обязательно из последнего архива !!! Отличается добалвенной фильтрацией ваф. Со старым конфигуратором будут глюки .
Arnold 23.09.2011 14:13
конфигуратор и прошивка из одного архива 3.2b
Pin 24.09.2011 22:02
Какую ошибку выдает, сколько байт из скольки считано , и какой индекс ошибки( если есть) ?
Часовой пояс GMT +6, время: 07:04.
