-   -   BMW E28 525е мотроник 1.1 м20в27 (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=293)
A525 12.12.2012 01:24
Сообщение от trend (Сообщение 3514)
нажимаю автокоррекцию, глохнет нахрен((((( ау ребята, помогите
Да забей на коррекцию наконец... Сделай лог без коррекции, как я тебе писал. Меееедленно поднимая обороты газом. Чтоб подъем с холостых ходов до 4000оборотов длился секунд 30. без прогазовок и прочей хрени. Просто сделай как просят и выложи лог этого.
trend 12.12.2012 01:40
короче тут все и без лога понятно, маф на любых оборотах 0-1, болше не поднимается, отсюда все и проблемы. Нужно проверить приходит ли сигнал с расходомера. Как это сделать?
завтра сделаю такой лог, сегодня уже никак
A525 12.12.2012 01:42
Сообщение от trend (Сообщение 3518)
Цифровым мультиметром ткнуть в соответствующую ногу на расходомере и посмотреть меняется ли напряжение выходное.
trend 12.12.2012 01:57
меняется, ХХ примерно 180 мВ, на оборотах растет, в районе 1500-2000 сигнал 220-230 мВ
trend 12.12.2012 01:58
получается я его убил? должно до 5 вольт доходить, а тут 0.18 0.23, даже по таблице меньше 1.4 вольта не должно быть((
Pin 12.12.2012 05:52
возможно глюк в конфигураторе новом , скачайте версию 3.3. конвигуратора в магазине и старую прошивку . И с ними лог выложите .
Pin 12.12.2012 13:26
Конфигуратор проверил , Глюк не в конфигураторе ! Переходник усб-com какой используете( микросхема- как в винде определяется или vid pid устройства) ?
trend 12.12.2012 13:57
это я все только вечером скажу. На ХР без приоритета цветомузыка (с приоритетом все ок), на 7 вобще никак не хочет, тоже цветомузыка.
Так что пока на xp
кстати когда запустил, сразу все обучилось хорошо на ХХ, мотор перестало трясти и очень ровно стал работать.
а потом начались карусели.
в общем позже дам инфую
trend 12.12.2012 18:34
посмотрел применимость расходомера, ставился на турбомоторы, может в этом дело?
Часовой пояс GMT +6, время: 18:16.
