-   -   E36 318is M42B18 Motronic 1.7.3 (Воронеж) (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=338)
eternal life 14.06.2013 02:46
собственно поставил, возникло несколько вопросов:
1 едет только с 3000 оборотов, при меньшем количестве оборотов троит и стреляет в глушитель, при плавном прибавлении газа иногда расходится нормально, а иногда опять же, троение, как можно это победить?
ps таблицы ставил чужие, с ними ещё хуже
2 не получается сделать лог, т.е. прога показывает его когда захочет, а иногда и не захочет
(лямда новая)
eternal life 14.06.2013 02:50
Сообщение от dancer_st (Сообщение 1446)
Немного не разобрался, что писать в параметрах сглаживания? сейчас стоит
MAF - 100
VAF - 100
Сообщение от Pin (Сообщение 1450)
100- это отсутствие сглаживания .
ставим 8 - пробуем, затем пробуем уменьшаем по единице до 3-х.
что именно уменьшать, маф или ваф?
пока не могу отстроить на скорости онлайн, с компа таблицы правлю и заливаю
eternal life 15.06.2013 02:42
Вложений: 2
вот
eternal life 15.06.2013 02:50
ещё вопрос назрел, УН какие данные менять? как они влияют?
A525 15.06.2013 03:52
Сообщение от eternal life (Сообщение 4988)
На время отстройки поставь "Обогощение - 0%"...иначе фигня выйдет.
Даблицу ещё пилить и пилить)...
eternal life 15.06.2013 12:14
а вборка, порог, спад? я осознаю что пилить ещё, но от чего плясать пока не пойму ((
вчера разжился 2 ноутами, но один без ком порта, но с работающим аккумом, второй с мёртвым акком, но с компортом железным, а конвертера нет (((
я так понимаю на время отстройки ЛЗ от эбу отрубаем?
A525 15.06.2013 12:37
Если обогощение 0%, то на остальные параметры пофиг.
Лямбду отцепляем от мозгов и заводим сигнал с нее на конвертер.
Все это подробно описано в инструкции :)
eternal life 15.06.2013 12:58
я это прочитал, спросил для самоуспокоения, на всякий так сказать )
eternal life 15.06.2013 13:27
мдя, чтение фака просвещает ) все вопросы сняты пока )
eternal life 16.06.2013 00:32
Вложений: 2
хрень какая-то выходит (((
холостой гуляет, что мне делать?
Часовой пояс GMT +6, время: 00:06.
