BMW E30 M40B18 Motronik 1.3
Доброго времени суток Pin. Во время установки возникла проблема. И скорее всего с платой. Установил по схеме. Только мне не понятно что делать с синим проводом "опорное напряжение +5в"???
http://shop.pilotpowersupply.com/wp-...12/05/Ris9.jpg основываясь на http://forum.pilotpowersupply.com/at...4&d=1300800148 Проблема вылезла когда не получалось ни как отстроить, сперва подумал что не рабочая лямбда. Но когда отключил провод №3, не выходя из программы заметил, что осталось напряжение 0,54 в. Открутил провод №4 напряжение упало в 0. Подключаю назад те же 0,54. Подключаю провод №4 на клемму №3, те же 0,54в отображается в программе. Ставлю штатную "лопату". Завожу (из программы не выхожу). Провод №3 подключаю к клемме №3. Программа показывает правильные показания лямбды. В чем проблема??? Если я провод от лямбды №3 подключу к клемме №4 дабы проверить коротыша на плате,можно? Постараюсь сейчас еще видео заснять. P/S В электрике полный ноль, но стараюсь и ковыряюсь. |
1. Без логов не лечим.
2. Наводка от входа расходомера , при мертвой или не подключенной лямбде - нормальное явление. Лог в студию , а там уже можно смотреть что работает или не работает. С проводом "опорное" ничего не делать - у вас мотроник, перемычку в соответствующий режим. |
Вложений: 4
Вот что у меня сегодня получилось. Вроде что-то есть, но...
1. Граница перехода на таблицу №2 =1 - ничего и не отстроите ! Сначал необходимо отстроить первую таблицу и работать только с ней. Ставьте границу перехода=255
2. С такой таблицей - никакая автонастройка работать не будет! Резкие спады и провалы абсолютно недопустимы. Смотрите видео по настройке таблицы. показания лямбда зонда адекватны, конвертер здесь не при чем. Вы просто криво настраиваете :) попробуйте настройку вручную, чтобы понять принцип. |
Вложений: 2
Вложений: 4
Сегодня выполнял еще заезды. Отстроить опять не получилось. Поэтому пришлось оставить как мне показалось самый лучший. Пин в чем дело, почему все так? Вроде все изучил. Понял как все работает. Не в автомате ни руками не получается. (((
Скинь фото, как физически у тебя оформлен ДМРВ.
Т.е. как ты его установил, такое ощущение что завихрения прут... |
вот фото архив на яндекс.
https://yadi.sk/d/SjKaS2x5eyxvS |
Вы просто невнимательно инструкцию прочитали. Цитата:
| Часовой пояс GMT +6, время: 18:33. |
