-   Opel (http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Правильная настройка конвектора? (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=474)
мишаня 12.04.2015 06:31
> Здравствйте.У меня опель,мотор с30se 6в ряд 3.0л. заказал
> конвектор,пришел.Собрал на МАФ от десятки .подключил по схеме с
> сайта. Запустил прогу все норм видит работает, только MAFпоказывает
> 30-50 и не двигается при нажатие на газ.подумал MAF не тот от 12вольт
> не работает или распиновка не та ???пошел купил как нарисован 20.3855
> поставил,подключил,заработал .Только теперь он на холостых MAF120-150
> показывает и льет как скотина,почти бак в трубу высадил ,лямбду новую
> купил,тоже самое.Я и богаче и беднее не помогает. Отсоеденил от потока
> воздуха MAF упал до 20-40 машина заработала. ЧТО делать,подскажите
> может MAF не тот и можно ли от десятки поставить?
> Если да то какая распиновка.спасибо
Pin 17.04.2015 12:22
Распиновка указана в разделе по расходомерам.
Выложите логи , без логов ничего не понятно , что там происходит у вас.
Проблемное место выделите маркером.
мишаня 20.04.2015 03:01
Вложений: 3
вот снял логи.Скажите на хх 200 показания маф это норм?
Pin 23.04.2015 12:33
фото - что куда подключено. Откуда взята масса, откуда питание ( конвертера и расходомера) , какой расходомер и сколько контактов( с которым сняты логи) .
Как расходомер установлен.
По логам - лямбда нерабочая, расходомер полунерабочий , но скорее всего просто-что-то криво подключено :)
п.с. куча наводок и бешенные пульсации!
мишаня 24.04.2015 05:47
лямбду новую купил бош с тремя проводами как в штате стоит (черный сигнал белые подогрев. 12 в есть при заводе от штатной фишки и её сигнал от мозгов откл.) питание +12в от разйома на автомат при вкл зажигании пост,у меня мкпп.-от фишки фав (штат расходомер)и в ней сопротивление впаял по 1.2+1.2 (последовательно) маф новый 20.3855. 5 контактов правда с витрины.опорное не подключал на конв.. . Я с начала на десяточном собрал , но по схеме с 20.3855 поторопился, херь вышла маф на 40 стоял без движения. Потом поставил 20.3855 типа заработал, лог видели. Потом проводку в салон протянул,опять по схеме проверил,тоже самое.Я опять десятый поставил(другой купил) по нужной схеме подкл с форума .5 в от мозгов на маф . Ииии запуск.ЕСТЬ РАБОТАЕТ . МАФ 40 -160 дельта 80 заглох а он скачет я провод сигнала с МАФ снял а он скачет .всё хорош .Проверю,сфоткаю,нарисую и лог с десятом сниму .разберёмся:)
мишаня 25.04.2015 03:14
Урааааа заработал,+кривой был сначала 12 а потом до 8 падал. Переподключил и сразу ок,заработал .
мишаня 04.05.2015 18:29
и ещё раз здравствуйте.поставил обратно волговский расходомер. на десяточном маф ниже 40 не падал даже на не работающем двмгателе.
впринцепе всё работает,но при плавном нажатие есть провал ,загорается чек и машина глохнет,клапан хх закрыт полностью(судя по показаниям маф)иногда нормально(когда чек не горит)что надо подстроить?Помогите, спасибо.вот лог
Pin 14.05.2015 12:16
Здравствуйте.
На десяточном маф и не должен падать ниже 40-50 отсчетов. У десяточного расходомера есть смещение около 0.98в.
Чек когда загорается , какая ошибка лезет ?
В логе нет маркера. В момент затупа нажмите и держите пробел, как затуп кончится - отпустите. В логе будет маркер. Тогда можно анализировать в чем проблема :)
Часовой пояс GMT +6, время: 02:27.
