Конвертер перестал корректно определятся
Доброго времени суток. Конвертер usb pro на зеленой плате перестал определятся ноутбуком, копом, определяется как Unknown device после перемонтажа платы, следом за этим как быт то отвалился график, похоже на то что эбу выпал в аварийный режим, на входе расходомера 2.5-3в. на выходе конвертера 1.5в. Не подскажите куда копать?
Был непропай на атмеге, теперь друга проблема, нет напржения на сигнале расходомера, Pekar 20.3855, аналог сименса, без него квадрат на 30ти отсчетах, с подключеным убегает на ноль. значит расходомер умер? Питание +12 приходит.
После замены PL2303 стал определяться ?
В расходомер дуем и замеряем сигнал вольтметром и по конвертеру, тогда будет ясно кто умер расходомер или конвертер. Ноутбук от чего питается - от своего аккумулятора или от автомобильного преобразователя ? Были случаи при питании от преобразователей - вылетали pl2303/ |
Сегодня пришлось приобрести расходомер, выбирать было не из чего) Пришлось ставить siemens 5wk97014, добивать источник опорного под него, расходомер pekar 20.3855 приказал долго жить, по поводу 2303 не уверен что была необходимость в его замене, по факту не было связи из за того что на атмеге где то был непропай, немного усилил пайку на ней, а вот расходомер умер вообще по непонятным причинам, просто стал показывать 0 на сигнальном контакте. Ноутбук работал от собственного акб, вообщем сименс неплох, только переживаю что диапазона не хватит на 220 л.с. Пришлось немного подправить граффик, похоже что подьем у расходомера более резкий чем у 20.3855.
Странно что расходомер сдох. Откуда взято питание и масса ?
п.с. за непропай приношу извинения, технологию пайки постоянно меняем , стараемся усовершенствовать. В 2016 постараемся полностью уйти от ручного монтажа :) |
Питание взято с Эбу jetronic, масса оттуда же. С холодным пуском замаялся уже, ниже -10 проблематично завестись, ниже -20 почти нереально.
Форсунка пусковая работает ?
| Часовой пояс GMT +6, время: 22:16. |
