BMW E34 M20B25 1988
Наткнулся в нете на сайт, заказали - получили. Расходомер MAF Nissan Maxima, VAF- "Лопата" в приличном состоянии, но сбита настройка пружины. Основная причина замены получение более высокой динамики. Первые испытания прошли достаточно успешно. Обучение проводилось на ХХ, без возможности передвижения. Далее монтаж на скорую руку и поездка в обоих режимах с записью и анализом логов. Результат - показал серьезную зависимость от состояния/качества воздушного фильтра. В промежуточном итоге лучший отклик на работу педалью газа, более динамичный разгон на средних оборотах. Ждем ш.л. для более тонкой настройки.
Подскажите, пожалуйста, какой именно МАФ установили? Оригинал Нисановский?
Да, оригинал Nissan Maxima 3.0 33 кузов
Фото установки
Вложений: 4
Первые фото графики логов MAF и выходного сигнала. Это именно то, что беспокоило. Следующая пара - фото с установленным MAF.
Последующие изменения
Вот скриншот лога с элементом он того же ниссана, но в трубе от ваза. Форма сигнала от MAF стала заметно сглаженной. Все приведенные логи на ХХ.
teoretic
Снимите полностью фильтр с флянцем и скиньте лог на холостом ходу и при оборотах 2, 3, 4, 5 тыс на столящем авто . В такой конфигурации как на фото нормально работать не будет! Будет сильная зависимость от загрязненности фильтра и т.п. 1. Абсолютно все конусные фильтры крутят поток! Между таким фильтром и расходомером должна стоять труба не менее 50 см длинной и с поворотом. 2. Флянец крепления фильтра к расходомеру. Я точно не пойму по фото диаметр расходомера и диаметр первой трубки( со стороны фланца ) - одинаковые ? Если диаметр расходомера больше - точно также идут завихрения от краев трубки . Трубка флянца должна быть больше или равна ( в этом случае еще и соосна) диаметру трубки расходомера. 3. Сварочный переход - от трубки флянца к трубке фильтра - внутри ступенька или заполировали ? 4. На стоковом атмосферном мотре ФНС никакой ощутимой прибавки не даст , а вот пропитка фильтра расходомер через какое-то время прикончит ( характеристика поплывет ) - проверено :) |
поддержу пина - для минимизации турбулентности потока перед расходомером должна быть по длинне хотя бы такаяже труба как он сам. стоковые коробочки фильтров у бмв не такие уж и простые
Делаем, разбираемся, как будет результат опубликую.
Версия II
Вложений: 2
Ну вот не прошло и месяца, все поменяли, все переделали.
Теперь стоит корпус и воздушный фильтр от M50B20, диаметры совпадают с М20В25. Показания MAF стали намного лучше, хотя настройка пока и не закончена, но все идет своим ходом. :m0905: Очень хотелось бы получить поскорее новую версию программного обеспечения, чтобы было удобнее настраивать. :) |
teoretic
На днях выложу Бета версию - она пока без коррекции , но в ней мощная система редактирования таблицы по графикам логов и таблицы , зумы + куча настроек .Коротко - если раньше нужно было в табличку в бивать значения , править вручную , то теперь для редактирования клаву можно вообще не трогать - все мышкой таскается и щелкается :) |
| Часовой пояс GMT +6, время: 05:38. |
