Глохнет на 2000
Начнем по порядку мотор у меня м50б20 бош установил конверт универсальной версии с ДМРВ 203855-10 таблицу взял готовую с форума
Мотор прекрасно завелся на данной таблице. Загвоздка в том что при наборе оборотов в районе 2000 машина тупо глохнет. помогите новичку. Прилагаю лог с момента запуска и до того как заглохла. Если где то все бонально по вашему мнению прошу разжевать так как для меня эта программа в новинку P. S. версия конфигуратора 3,7 прошивка 2,7 |
Таблицу читаем из конвертера , сохраняем , прикладываем сюда. Пока не понятно почему глохнет. на месте глохнет или в движении ?
Таблицу и новые логи закину позже ноут на котором все делал не при мне. Глохнет на месте.
Вложений: 2
Для чистоты эксперимента залил новую таблицу выложил ее АлександR вот результаты машина все так же глохнет при плавном нажатии на педаль газа
Лог разгозовки по странным обстоятельствам не сохранился но выглядит так же как тот что я вылаживал ранее P.s. появился вопросик что должна показывать лямбда при прогретом движке. Когда движок заглушен зажигание включено соответственно ковертор работает |
Не понятно почему глохнет. Попробуйте в момент , когда двигатель начинает терять обороты обогатить смесь ручной коррекцией. Также проверьте ДПДЗ - возможно не верно отрабатывает холостой ход , оборты 2000, а дпдз все еще показывает ХХ, соответственно присходит отсечка топлива. |
Спасибо за подсказки проверю ДПДЗ потом дальше капать буду
ДПДЗ проверил пока на работе делать не чего было, он в полном порядке.
Вложений: 2
в итоге вот что получилось выкладываю последний рабочий вариант таблицы и лог пробного заезда
жесть какая то а не таблица , а без дмрв тоже глохнет ?
с моей таблицей запиши лог когда стоиш на хх и начинаеш медленно газовать пока не заглохнеш |
Действительно какой-то кошмарчик.
перемычка в каком режиме стоит ? Рассказывайте и показывайте что куда и как подключено . Здесь либо перемычка стоит в режиме джетроника , либо какой-то косяк в подключении. Что там с основной и сигнальной массой - перемычка стоит ? Возможно сигнальной массы не хватает для питания - проверьте - на ней напряжение относительно кузова или минуса. |
| Часовой пояс GMT +6, время: 20:31. |
