-   VW (http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Установка бесконтактного ДПДЗ на VW (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=609)
Artem 30.09.2018 04:19
Буду краток.
Купил версию с блютузом.
Двигатель 1,6i 1F. Ставится на разные авто от гольфов до сеатов, так что модель автомобиля писать нет смысла.
Моновпрыск стоит от двигателя ADZ, РХХ на 6 контактов.
Установил согласно инструкции. Постарался поставить его просто ровно, чтобы было симметрично относительно корпуса дросселя со всех сторон.
Откалибровал на открытом дросселе, однако движок работал кое как и сильно стрелял в моник. Программа ДПДЗ показывала при открытом дросселе 86,5 градусов, а не 85,5 как написано в инструкции.
После этого я попробовал откалибровать на закрытом дросселе и о чудо, движок ожил! При открытом дросселе показывает 88,7.
Впрочем, если чуть изменить положение датчика на моновпрыске, а затем снова откалибровать, то всегда получаются разные цифры, что на открытом, что на закрытом дросселе.
По идее так не должно быть. Я забил на этот факт, ибо через VAG COM цифры всегда одинаковые при одинаковых положениях дросселя.
Проездил уже пару недель, впечатления следующие:
Холостые слегка упали, стало 925-950 вместо 950-975 на штатном ДПДЗ.
Меня это не напрягает, так даже приятнее ездить.
Расход изменился, по городу стало меньше примерно на 1,5л, по трассе примерно на 3.
И это не самовнушение. Я проводил тесты на штатном ДПДЗ и на этом. Маршрут и погода были одинаковые, резина и давление в шинах тоже. Загруженность авто одинаковая. Заливал в пустой бак 30 литров и ездил пока машина не станет.
Изменений в динамике особых нет. Ну +/- 5-7% на различных диапазонах оборотов. Возможно это только моё самовнушение.
Основное достоинство датчика это конечно же то, что он работает и он бесконтактный, то есть не подвержен физическому износу.
Найти сейчас живой штатный ваговский датчик сейчас почти не реально, а китайские аналоги живут около 10 тысяч и стоят сейчас 1,5-2 тысячи рублей.
И да, ещё этот датчик позволяет оживить дроссели на которых поломаны или изношены реснички, которые бегают по дорожкам ДПДЗ.
В общем товар стоящий, он работает.
Если есть вопросы, пишите в тему.
Часовой пояс GMT +6, время: 19:37.
