Как работает функция Обогащение УН
Добрый день!
У меня m20b20 с компрессором SC14, проводка, все датчики, мозги от m50b20 есть ШЛЗ innovate lc-2. Подсоеденил MAF, TPS, как подключить и куда сигнал оборотов я не понял (версия PRO) Проблема следующая, если я настраиваю чтобы машина ехала при высокой нагрузке смесь 12, то и при круизировании я получаю смесь 12, если сделать 14,7 то во всем диапазоне нагрузки будет около того, возможно ли использовать функцию УН обогащение для того, чтобы при режиме частичных нагрузок смесь обогащалась линейно нажатию на педаль газа? Вообще как ей правильно пользоваться? :p0501: Заранее спасибо. |
УН работает только при резком изменении сигнала http://forum.pilotpowersupply.com/sh...21&postcount=8 Если при круизировании сигнал попадает в те же точки, то никак не настроите. Скиньте лог в тему , посмотрим, что происходит. Форсунки и расходомер штатные и их хватает до упора ? Какое давление на круизе и при максимально нагрузке ? Какое предельное давление ? Функция оборотов убрана , она не нужна ни для работы , ни для настройки. Изначально вход оборотов задуман для работы по мап сенсору. |
| Часовой пояс GMT +6, время: 04:14. |
