-   -   Как можно по средством кнопки переключать график на Pilot VAF/MAF USB-PRO (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=825)
дрон 29.05.2020 10:28
Перечитал кучу форумов и не нашел.. Но в памяти,что читал года четыре назад.... На авто стоит компрессор с электромуфтой(степень сжатия уменьшена,а производительность форсунок увеличена)по этому можно ездить с наддувом и без. Без наддува смесь надо богатить и наоборот.. Вот и хотелось бы с подключением компрессора переходить на другой график. Если это возможно? А по существу могу сказать одно: ОГРОМНОЕ СПАСИБО. СПАСИБО ЗА КОНВЕРТОРЫ !!! Восемь лет пользуюсь и могу сказать,что это НАДЕЖНЫЙ продукт!!!! Без конвертора так бы и передвигался,а с включенным кондеем ползал...(115 лс). Конвертор позволил убрать "лопату" и поставить компрессор(1бар. теперь 180лс)
дрон 01.06.2020 19:27
Как можно по средством кнопки переключать график на Pilot VAF/MAF USB-PROКА
Как я понял ни как.... Вопрос:Если ставить два конвертора,что можно запаролелить вход или выход? Наверно вход,а выход коммутировать?
Pin 02.06.2020 16:58
Для старых плат была версия 2.6 ссылка есть в разделе прошивок и по.
Но на платах BT-pro и USB-pro она работать не будет.
От этой идеи отказались
При отключении турбины или компрессора, расходы воздуха снижаются и используется только часть таблицы.
Если ставить два конвертера параллельно , то входы подключаются вместе, выходы коммутируются.
Я бы прогнал часть таблицы при максимальной нагрузке с выключенным компрессором. Оставшуюся часть достроил с включенным компрессором.
В любом случае нужно смотреть логи и режимы.
дрон 02.06.2020 18:07
Я всех приветствую.. Компрессор не турбина. ОН с низов начинает дуть. А из практики(восемь лет) знаю и по приему чувствуется,что надо смесь беднить. Тогда разгон динамичней и кушает меньше. Думаю попробовать поиграть с опорным напряжением ДМРВ, ~0,08В в минус,отчетов 4-6.....Или два конвертора в паралель... Что получиться расскажу.
Часовой пояс GMT +6, время: 04:44.
