Старый 01.02.2021, 00:48   #1
Konstantin
Konstantin на пути к лучшему
По умолчанию Toyota Land Cruiser 80, 1FZFE, 4,5 бензин 205 лс
Добрый день! Подскажите приобрёл у вас Конвектор на Toyota Land Cruiser 80 1FZFE. 4,5 бензин, поставили пленочные Сименс установили и работает вроде нормально но большой очень расход не можем победить!!!((((( В программе в автоматическом режиме не настраивается кривая по топливу ((((! Приходится в ручную но не можем настроить чтоб расход пришёл к стандарту!!!! Помогите что делать????
ID:	2568   Нажмите на изображение для увеличения
Konstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 19:20   #2
Логи и таблицу в студию!
Старый 01.02.2021, 20:55   #3
Konstantin
Вот лог и таблица
Лог сделан на горячем моторе 2 мин на холостом, 2 мин на 1600 оборотов, 2 мин на 2200 оборотов.
Подключен vf1 к TPS и дтачик температуры двигателя к ECT
Сначала при заводке двигателя на VF было напряжение, а потом после прогрева пропало.
Тип файла: tab LandCruser80.tab (392 байт, 4617 просмотров)
Тип файла: rar D01022021T17_44_33.rar (27.6 Кб, 5902 просмотров)
Старый 01.02.2021, 20:55   #4
Konstantin
Может как то по другому логи снять?
Старый 02.02.2021, 00:30   #5
На штатном расходомере при включенном зажигании и незаведенном дивгателе было 2.6В? ( я к тому, что такое начало таблицы -это аварийный режим работы ЭБУ и расходомер он в рассчеты может не брать) Откуда взяли 134 отсчета в начале?
Лямбда зонд подключен ? - его в логах нет. Либо он не подключен, либо бедная смесь из-за аварийного режима, либо ЛЗ просто мертв.
Вот тему посмотрите 13-ю и 14-ю страницы и таблицу его откройте для примера.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...?t=391&page=13
Старый 02.02.2021, 13:46   #6
Konstantin
Пересчитал от нуля. Взял показания с лопаты на не заведеном двигателе.
Переделал таблицу. Но все равно на прогреве c VF сигнал есть , а потом пропадает. Прилагаю лог и таблицу.
Тип файла: tab пересчет.tab (392 байт, 4353 просмотров)
Тип файла: rar прогрев.rar (105.5 Кб, 4138 просмотров)
Старый 02.02.2021, 13:47   #7
Konstantin
Лямбды поключены блоку двигателя.
И показания появляются только на оборотах.
Тип файла: log перегазовка.log (55.7 Кб, 5716 просмотров)
Последний раз редактировалось Konstantin; 03.02.2021 в 09:44.
Старый 03.02.2021, 09:44   #8
Konstantin
Старый 03.02.2021, 20:09   #9
Konstantin
Не подскажите есть какое либо понимание что дальше делать????
Старый 04.02.2021, 11:47   #10
При настройке обе лямбды должны быть отключены от двигателя.
Одна подключается к конвертеру.
Пред настройкой адаптации должны быть сброшены ( отключение аккумулятора и зажатие педали тормоза на 30 сек. )
Если при попытках настройки у вас обе лямбды были подключены к ЭБУ ( или одна) - естественно вы ничего не настроите!
Для чего в таблице включено сглаживание маф и ускорительный насос ? - сглаживание отключить( 100) ускорительный насос тоже ( обогащение 0%).
По вашим новым логам в очередной раз все то же самое - лямбда зонд либо не подключен, либо полностью мертв!
Те артефакты , которые видятся как сигнал ЛЗ -это помеха от входа TPS, на который у вас подается сигнал VF. Истинного сигнала лямбды в логах нет- ни на перегазовках ни на хх ни на прогреве.
Разбирайтесь с лямбдой - либо не подключена, либо мертва.
Без лямбды вы ничего не настроите.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:59.
