Вернуться   Форум Pilot Engineering > Pilot VAF/MAF конвертер > Видеоинструкции и видеоотчеты
Старый 19.03.2011, 15:12   #1
Восклицание Инструкция по обновлению прошивки, видео по подключению простой версии к COM порту.
Внимание!
На конвертерах версии BLUETOOTH PRO прошивка обновляется из конфигуратора.
Во избежание повреждения вашего конвертера, при обновлении прошивки, точно следуйте этой инструкции:
СОХРАНИТЕ ТАБЛИЦУ ЗАМЕНЫ ИЗ КОНВЕРТЕРА В ФАЙЛ!!! При прошивке она может быть затерта!
Подготовьте необходимый файл прошивки и программу загрузчика прошивки.
Конвертер должен быть надежно соединен с СOM портом компьютера.
1. Питание конвертера
Если конвертер установлен в системе Motronic и аналогичной , т.е. с конвертером можно связаться при включенном зажигании и неработающем двигателе, то переходите к следующему пункту .
Если конвертер установлен в системе Jetronic и свзяаться с ним можно только на работающем двигателе, то питание конвертера +12В необходимо отключить от фишки штатного расходомер/бортовой сети автомобиля и запитать конвертер от блока питания на 9В или батареи типа "крона".
Как вариант, можно запитать конвертер от аккумулятора автомобиля через отдельный провод с предохранителем!!!
2. Обесточить конвертер
В случае мотроника - выключаем зажигание
В случае джетроника - выключаем блок питания , или отключаем плюсовой прровод от батарейки/ аккумулятора.
3. Берем небольшую отвертку с изолированной ручкой, с нее необходимо снять статический заряд ( может быть )! Для этого касаемся ей минуса питания конвертера или массы автомобиля.
4. При обесточенном конвертере, замыкаем отверткой контакты 5 и 6 на сервисном разъеме см. рис.
Внимание!
Все версии конвертеров USB-PRO, простые, эмуляторы катализатора и т.п. на зеленых платах имеющих 6 дырок вместо сервисного разъема , прошиваются аналогично - замыкаем 5-6 контакты.
Если на вашем конвертере нет сервисного разъема то обновление происходит по другому - отпишите мне в личку.
Если вы сомневаетесь или не уверены какие контакты замыкать - скиньте фото вида сверху именно вашего конвертера.
5. При замкнутых 5 и 6 контактах сервисного разъема , подаем питание на конвертер.
После подачи питания, контакты можно разомкнуть, отвертку можно убрать.
6.Запускаем программу загрузчика прошивки , выбираем COM-порт , и файл прошивки.
7. Прошивка должна успешно обновиться
8. Обесточиваем конвертер
9.В случае джетроника - восстанавливаем питание.
10. Конвертер готов к работе
загрузчик прошивки прикрепил
ВИДЕО
Тип файла: rar PilotFirmwareUpdate.rar (188.0 Кб, 7513 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 14.10.2016 в 17:15.
Старый 27.03.2011, 21:39   #2
Для пользователя stig
Старый 01.07.2014, 17:38   #3
revbishop
revbishop на пути к лучшему
[COLOR="Red"][B][SIZE="3"]Внимание!
Внимание! Если на вашем конвертере нет сервисного разъема ( он не установлен , но есть под него дырки , или контактные площадки ) то обновление происходит по другому - отпишите мне в личку.
Напишу ещё сюда, так может выложить инфу в этом разделе как обновлять прошивку в такой версии конвертора (USB Pro сервисный разъём не установлен но есть контакты).
Старый 06.07.2014, 11:33   #4
5-6 дырка замыкается
Старый 07.07.2014, 02:54   #5
revbishop
Спасибо. Завтра же будем пробывать.
Старый 20.02.2015, 03:04   #6
кстати прошивал два раза ,сначала на 2.4 потом на 2.6 ,ничего не затиралось ,таблица по сей день живет
Старый 20.02.2016, 15:29   #7
Zaharov
Zaharov на пути к лучшему
Не подскажите, правильно ли стираю прошивку на простой версии? Ато не стирается.
Zaharov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:33   #8
Zaharov
И поддерживает ли эта плата прошивку 2.6?
Старый 21.02.2016, 02:17   #9
Zaharov
Всё, раза с 30го получилось стереть версию 2.3 и записать 2.6. Делал всё время одно и тоже, не знаю почему сразу не получилось. Не вижу как удалить сообщения...
Старый 21.02.2016, 22:35   #10
Здравствуйте.
Плата поддерживает 2.6
удаление сообщения - ставим галочку рядом с номером сообщения и внизу темы удаляем.
Либо правка-удалить
Часовой пояс GMT +6, время: 14:54.
