Старый 14.05.2017, 19:42   #1
Madsaturn
Madsaturn на пути к лучшему
По умолчанию Видит на входе беспорядочный сигнал.
Здравствуйте. Мой конвертер Pilot VAF/MAF BLUETOOTH-PRO сейчас видит на входе беспорядочный сигнал. График просто скачет, при этом ДМРВ даже еще не подключен. То же самое было ранее с сигналом лямбда-зонда но я этому значение не придал. Подскажите что можно сделать?
Когда мерию мультиметром напряжение на входных клеммах (просто подав на конвертер 12 вольт) - напряжение действительно там присутствует. Но откуда ему взяться?..
Последний раз редактировалось Madsaturn; 14.05.2017 в 19:45.
Madsaturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 10:24   #2
Здравствуйте.
На это не нужно обращать внимания.
Когда вы подключаете исправный датчик ( не важно , маф, лямбда и т.п.) все должно прекрасно работать.
Для спокойствия можете подкинуть резистор номиналом 1 мегаом между соответствующим входом и массой. Показания должны быть 0 .
Старый 15.05.2017, 15:33   #3
Madsaturn
Завышеный сигнал был в том числе и при подключеном дмрв.
Скажите, есть ли где нибудь схема изделия? Чтобы провести проверку
Старый 15.05.2017, 17:09   #4
Madsaturn
Схемы нет.
Входа с клемников напрямую подключены к процессору через сопротивления 10кОм.
Там ломаться по сути нечему.
Входа проблемные на массу подтяните через 1МОм и посмотрите , есть ли какие-либо пульсации. Если нету, значит проблемы в конвертере нет.
Уточните также что и насколько было завышено? а еще лучше приложите лог.
Старый 15.05.2017, 19:42   #5
Madsaturn
Вот что видит с подкинутым резистором на 1мОм.Без резистора скачки выше, до 120-140 отсчетов по оси X.
Это не на автомобиле, а дома на столе. Запитано через зарядное устройство для аккумулятора.
https://www.youtube.com/watch?v=U84mURir9PI
Логи сегодня снять не получилось, не удачное стечение обстоятельств, сдохла батарея на ноутбуке и похоже что сгорел предохранитель прикуривателя, надо теперь искать где он. Но согласно логам, что я успел зафиксировать, входной сигнал был нормальным, но мне показалось что на коррекцию двигатель не реагировал, при этом на графике в приложении коррекция отображалась.
А когда замерил положение дел мультиметром, выяснилось что при включеном зажигании на выходе 2,4 вольта.
А при работе на холостых приходит 0,8 вольта, а на выходе 4,8-4,9 вольта.
При этом согласно графику все в порядке.
P.S. конечно двигатель на коррекцию не реагировал, мозг наверняка вываливался в аварию - на холостых такие показатели расхода видеть)
Последний раз редактировалось Madsaturn; 15.05.2017 в 22:34.
Старый 15.05.2017, 22:33   #6
Конвертер в машине или на столе ?
От чего запитан и что еще к нему подключено?
Закоротите все входы на массу - пульсации есть ?
Старый 15.05.2017, 22:59   #7
Madsaturn
Ролик на ютубе - конвертер на столе, запитан от зарядника.
Все что после ролика написано начиная от "Логи сегодня снять не получилось..." - это поведение конвертера на автомобиле с подкинутым резистором 1мОм.
Запитан от штатного разъема ДМРВ автомобиля.
Кроме выходного сигнала расходомера и входа разъема ДМРВ с мозга автомобиля в этот раз еще подключен штатный датчик температуры ДМРВ, на вход конвертера IAT.
Закоротить все входы на массу - через резистор или напрямую?
Старый 16.05.2017, 10:01   #8
напрямую. Все отключите от конвертера . оставьте только питание.
И запитайте его от кроны 9в.
Старый 16.05.2017, 23:02   #9
Madsaturn
https://www.youtube.com/watch?v=1e4uCLGo2EE
Вот что имеем, замкнув все входы на массу (Кроме входа "Опорное JP1.2") и запитавшись от батареек.
На выходе: 0,23в.
Если вместо перемычки на вход МАФ подкинуть массу через резистор (при этом остальные выходы оставить на перемычках на массе), то на выходе тоже 0,23в.
Табличку 1 к 1 перезалил - без изменений.
Последний раз редактировалось Madsaturn; 16.05.2017 в 23:23.
Старый 17.05.2017, 23:46   #10
Madsaturn
Что делать, Шеф?
Часовой пояс GMT +6, время: 11:44.
