Старый 30.09.2019, 07:06   #1
persona
persona на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по видео последнему
Здравствуйте!
Уважаемый Pin, у меня к Вам вопрос. В выложенным Вами видео 1. Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF. Первое знакомство, тест лямбда зонда от 30.04.2018., на 21 минуте про богатую и бедную смесь.
У меня данная ситуация, смесь, или богатая, или бедная, подскажите куда капать?
Двигатель Mazda KF V6
Спасибо.
persona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 22:10   #2
Здравствуйте.
Лог в студию, и подробнее на каких оборотах и что происходит
Старый 01.10.2019, 20:52   #3
persona
Здравствуйте!
Лог: работает на холостых, обороты 2000-2500 15 сек (не помню сейчас), две перегазовки, согласно рекомендациям Вашим по настройке.
Тип файла: log 30.log (52.8 Кб, 4486 просмотров)
Старый 01.10.2019, 20:59   #4
persona
работает нормально, при настройке или богатая смесь или бедная, настроить не могу. В видео Вы говорили про эту ситуацию, на что обратить внимание?
Старый 01.10.2019, 21:04   #5
persona
Стоит STELLOX 61-06122-SX
измеритель массы воздуха!\ Alfa Romeo 156/166/GTV 2.5/3.0 96-01
Стандартная лопата при увеличении расхода, напряжение уменьшается.
Старый 02.10.2019, 00:38   #6
Сообщение от persona Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то при коррекции в один отсчет у вас смесь сразу же переходит из бедной в богатую. Если так , то ничего делать не нужно - просто ловите этот переход. Любое из значений- как слегка бедноватая, так и слегка богатая -будет верным. При подключении ЛЗ к ЭБУ, эбу сам выведет все коррекциями в норму.
Главное при настройке приблизится максимально близко к переходу из богатой в бедную или наоборот. Точно 0.5В по лямбде ловить не обязательно, да и не всегда возможно
Старый 02.10.2019, 19:08   #7
persona
Окей! Сделаю как советуете. Спасибо.
Часовой пояс GMT +6, время: 04:03.
