Старый 27.11.2010, 19:02   #1
spirit_of_mind
Сообщение 327i из Минска (Беларусь)
особенных сложностей не возникло если не считать проблемы с избирательностью версии юсб у моей версии конвертера.
впрочем и она уже решена переводом на ком.
результаты обучения использовать не удалось, т.к. после установки мафа в корпус он стал выдавать совершенно иные значения.
на первое время воспользовался табличкой lff за что ему большое спасибо
немножко фоток предварительной установки:
общий вид
конвертер с "юсб" разъёмом для подключения либо ком интерфейса, либо юсб (на случай что у меня будет другой ноут когданибудь )
оно работает !
маф - MAF Siemens 5wk9 600 (м52 2.8)
Последний раз редактировалось spirit_of_mind; 20.06.2011 в 02:03.
Старый 27.11.2010, 23:44   #2
Если не сложно - скиньте файлы таблички и лога какого-нибудь заезда
Старый 28.11.2010, 01:50   #3
spirit_of_mind
логи всякие только весной уже. машина уже на зимовке.
весной наверное попробую ещё задействовать и выход лямбда зонда
приаатачил то что получил в режиме обучения slow2
и немногого модифицированная табличка lff
Тип файла: tab lff_edit.tab (257 байт, 3902 просмотров)
Тип файла: tab slow2.tab (257 байт, 3942 просмотров)
Старый 15.04.2011, 21:34   #4
lff
lff на пути к лучшему
Антон, привет, выложи пожалуйста табличку на которой ездишь сейчас. моторы у нас похожие, хочу сравнить.
lff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 01:33   #5
spirit_of_mind
я ещё не езжу
Старый 10.06.2011, 02:26   #6
spirit_of_mind
выкладываю текующую табличку с бедноватой смесью
афр 16 на хх
и 14 под нагрузкой
Тип файла: tab working_smooth_idle_down.tab (257 байт, 3454 просмотров)
Старый 14.06.2011, 01:30   #7
spirit_of_mind
а теперь выкладываю табличку под форсунки от 2.8, со слегка богатой смесью - 14-12.5 АФР
а также лог заезда на старой табличке.
Тип файла: tab new_inj_teor_idle_learned_5k_learned.tab (257 байт, 3740 просмотров)
Тип файла: log 2-6200-3-5500.log (29.3 Кб, 3889 просмотров)
Старый 14.06.2011, 10:29   #8
На последней табличке уже ездите ? Расход замеряли или нет ?
Если не сложно, скиньте фото , как установлен новый маф ( именно гофры и подключение к воздухану) и номер модели MAF.
Просто, судя по логу, пульсации воздуха минимальны , а этозаначит что MAF грамотно установлен. Таких логов присланных всего штук 5-7.
Похоже пора собирать фотки по грамотной установке мафа
Также по просьбам я добавил контроль записи таблицы в конвертер , но нужно обновить прошивку http://forum.pilotpowersupply.com/sh...?p=805#post805
Старый 14.06.2011, 20:42   #9
lff
фото установки маф в начале темы
Старый 15.06.2011, 12:10   #10
Упс . Похоже что проблема в местном проввайдере - оказывается я вообще ни одно гуглфото открыть не могу
Часовой пояс GMT +6, время: 14:39.
