Вернуться   Форум Pilot Engineering > Разное > Предложения/Комментарии/Ошибки
Старый 08.01.2013, 02:56   #1
АдваньюристЪ
АдваньюристЪ на пути к лучшему
По умолчанию буст-контроллер PILOT-E ?
Друзья! сделайте буст-контроллер! готов вам пожертвовать свой неисправный apexi avcr для экспериментов, вместе с датчиками.
При условии что я буду в числе бета-тестеров
Либо как вариант, плату которая бы модифицировала apexi SAFC в буст контроллер, /корпуса/материнскиеплаты/дисплеи/разъемы у них одинаковые, если интересно более точная информация, вэлком в почту 2810731(собабакаа)mail.ru
АдваньюристЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:31   #2
Вы бы поподробней отписали какой функционал нужен и в какую стоимость ориентировочно .
Старый 10.01.2013, 05:11   #3
АдваньюристЪ
Состав:
Датчик давления, элекроуправляемый клапан, блок управления, монитор(совмещён с блоком управления). Соеднияется с ЭБУ на датчик оборотов, скорости, и форсунки.
Назначение:
Основная задача - сдвигать точку аварийного отключения турбины, тем самым увеличивая наддув и мощность.
Принцип работы:
Девайс получает данные от датчика давления, сверяет его с порогом установленным пользователем, и если давление достигает установленного предела, то клапан открывается и давление падает.
На продвинутых девайсах, типа AVCR есть еще целая гора функций, мониторов, позволяющих задавать определенные режимы. Это все делается программно, и никаких дополнительных устройств не требуется.
http://www.bigman.ru/note.php?id=382
кратко
Более подробно здесь dragster автор русского перевода
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150958214.html
сам мануал
http://www.mpska.ru/forum/index.php?...9.0;attach=159
Технически девайс состоит из стандартного корпуса с монитором то ли мацушита то ли тошиба, точно могу сказать если заберу его из 9-месячного ремонта
И платы на которой установлен контроллер изготовитель NEC.
В этом же корпусе, делается несколько приборов от apexi и я серьезно подозреваю что они отличаются только прошивкой(даже количество проводов от блока управления одинаковое)
Цены: сам девайс новый стоит около 1000 USD у нас бу продается по 500USD в комплект входят датчик давления, клапан и провода для подключения. Более простые изделия стоят новые от 300USD бу встречаются редко.
Старый 12.03.2013, 23:36   #4
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Есть ли новости? Просто интересно.
Старый 14.03.2013, 23:04   #5
Пока нету. Сейчас мап закончим , потом обмозгуем вариант . Наработки есть
Часовой пояс GMT +6, время: 21:00.
