Старый 04.06.2012, 02:10   #1
igor90935
igor90935 на пути к лучшему
По умолчанию BMW E34 M30B30
Имея данный авто BMW E34 M30B30 у которого имел меня ДМРВ, рассматривал разные варианты решения проблемы. было несколько вариантов: 1) Б/у и получаешь кота в мешке. 2) Ebay - 1- 1,5 месяца восстановленный ДМРВ и хз как и что с ним. 3) Новый Bosch и не реальная цена((((. Тут на одном из клубных форумов увлекся статьей о данном сайте. До этого знал о тюнинговых ателье которые переделывают систему питания авто под турбинку и т.д. и их варианты решения проблемы, но увы не бюджетно. Ну как с паяльником вроде дружу и образование вроде бы подходящее решил заказать конвертер (универсальный, т.к. есть еще и bmw e28 M30B25). Плата конвертера пришла в указанный на сайте срок, без внешних и слава богу внутренних дефектов, чему я был рад))))) Последовал незамедлительный заказ ДМРВ для е38 м62ту номер 0 280 217 533. По получении всего необходимого поехал в ЧИП и ДИП, купил пластмассовый корпус РЭА 150х68, резистор 2 Вт 2,7 кОм. По приезду домой распаял минимально сом-колодку и подключил конвертер к сом-порту и залил табличные данные для м30в35 взятые с форума. Потом взял один битых ДМРВ типа "лопата" и выкрутил разъем, на котором и была произведена дальнейшая распайка с конвертера и на купленную фишку для ДМРВ для ВАЗ`а. Вообщем без уродования родной проводки ДВС, разъем под старый ДМРВ так и подключался к ЭБУ, а второй распаянный к новому ДМРВ. И от них все к конвертеру, который я разместил под крышкой в отсеке ЭБУ. При первоначальном запуске вроде все было ок, но потом начал иметь мозг ХХ. Сделал проставку для соединения с бочонком, т.к. новый ДМРВ короче старого. Потом просто слега натянул патрубок и все встало на свои места, проблема с ХХ была в подсосе воздуха во впускном коллекторе, предательски слетел вакуумный шланг к патрубку вентиляции картерных газов. Все восстановил и получил счастье)))) Вообщем самолетная тяга и море позитива)))))
А вот как смотрится сам конвертер в корпусе под крышкой где стоит ЭБУ
Вообщем всем удачи, ничего страшного в этой операции нет, кроме позитива))) Еще раз спасибо разработчикам и изготовителям сего Чуда))))
igor90935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 11:37   #2
Ещё бы табличку выложить...было бы совсем хорошо))
Какой номер ЭБУ (мозгов) у тебя? 151ые или 179ые?
UPD: Вижу, 151ые.
Может знаешь чем они от 179ых отличаются? У тебя катализатор есть? И сколько лошадей по паспорту - 188 или 197?
Старый 04.06.2012, 12:48   #3
igor90935
Табличку взял вот эту http://www.e1.ru/talk/forum/go.php?u...d%3D1326863255, ЭБУ 151 (без лямбдовый), вместо катов пламягасители и 197 л.с. по паспорту))))
Насчет различия мозгов не знаю, но может быть в 179-ых есть поддержка электронного привода дроссельной заслонки EML.
Последний раз редактировалось igor90935; 04.06.2012 в 12:52.
Старый 04.06.2012, 13:41   #4
ссылка битая.
Выложи плиз обычный .tab файл сюда на форум.
На счёт мозгов: у меня что 151ый что 179ый - оба реагируют на лямбду..и дроссель у меня обычный - механический трёхконтактный (как у тебя на фотографии)
Старый 04.06.2012, 15:52   #5
igor90935
Табличка вот http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1326863255 Насчет мозгов тогда не знаю.
Старый 05.06.2012, 11:47   #6
уУУ...это плохая табличка. Очень заливает бензином..
Старый 05.06.2012, 12:19   #7
igor90935
Есть лучше?
Старый 05.06.2012, 13:36   #8
Ну расходомер у меня стоит такой же (533ий), мотор - М30В28
Просто я сравниваю эту таблицу от 3.5 со своей последней - низы уж больно забеднены у 3.5, а у меня судя по показаниям лямбды там всё в полном порядке. Да и субъективно - дым из трубы не валит, вони нету.
Вот с верхами у меня пока так себе отстроено, но под больший объем - возможно будет то что надо.
Старый 05.06.2012, 14:40   #9
igor90935
Еще как вариант можно попробовать вот эту табличку http://forum.pilotpowersupply.com/at...5&d=1300097898
Старый 06.06.2012, 15:11   #10
Ефимов Евгений
M30B30, расходомер 0 280 217 533, форсунки волговские ZMZ 6354 (практически не отличаются от родных по производительности)
Вот таблица. Настроена на максимальную динамику.
З.Ы. Только сейчас прочитал про новый конфигуратор в3.3.
Тип файла: tab Дрифт-2.tab (262 байт, 5566 просмотров)
Последний раз редактировалось Ефимов Евгений; 06.06.2012 в 18:00.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:54.
