Старый 14.09.2013, 06:01   #1
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
По умолчанию e30 M40 B16
здрасте
кто знает, почему сигнал с лямбды расходится с показаниями конвертера ?
лямбда новая (bosch)
пробовал на другом буке - тоже самое ...
смотели с Sensei`ем график на холостом - идут постоянные пульсации, аж ускорительный насос подрубается
проверили на наличие подсосов - нету (машина глохнет при закрывании подачи воздуха в расходомер)
непонятка
________________________________________
ещё вопрос
90% времени езжу на газу,
но под газ таблицу приходится поднимать аж на 15 отсчётов
как с этим бороться (усреднить), что б на бензе перелива не было и на газу тянула нормально ?
Последний раз редактировалось TeSS; 16.09.2013 в 03:56.
Старый 16.09.2013, 18:10   #2
Вопрос не понял , - что и где показывает и что отличается?
Без логов не лечим
ещё вопрос
Газ какой ? - с форсунками и электронным управлением ? - если да , то после полной отстройки на бензине заехать к газовщикам и настроить газ.
Старый 16.09.2013, 21:17   #3
TeSS
Аватар для TeSS
Без логов не лечим
т.е. беру тестер и мерю напряжение на (черном и сером проводе) у лямбды
на работающем двигателе
(к примеру там значение - 0.95)
смотрю в программу, а там в зелёной зоне и показывает 0.63
лог будет чуть позже
Старый 24.09.2013, 12:04   #4
серый к конвертеру подключен или идет в ЭБУ ?
Настройками лямбду в красную зону реально загнать ?- если нет , значит ищем где плохая масса у лямбды. Либо настройке просто ориентируемся по диапазону напряжений лямбды - максимум-минимум.
Также возможно у вас тестер не точно откалиброван.
Старый 26.09.2013, 04:41   #5
TeSS
Аватар для TeSS
вообще то черный к конвертеру (проверял, так как думал что перепутка)
черный - сигнализирует
до красной не всегда доходит (двигатель начинает колбасить при загонянии в кр зону)
специально для всего этого припаял (к черному и серому) провода и провёл в салон, дабы контролировать тестером при настройке
тестер почему то немного завышен, но в принципе почти синхронное отдупление))
единственно тестер на пару единиц больше показывает чем в программе
в принципе я на всём этом сейчас езжу более менее, но хотелось бы точнее всё настроить ... и подогнать
газ раздельный 4 поколения с форсунками и мозгами Digitronic
на холостых (что на бензине - что на газе) - всё в зелёной зоне
но при добавлении оборотов надо вводить коррекцию примерно + 5 или 6 для газа
на запах - отличный выхлоп (при прогретой машине) что бензин, что газ
Старый 04.10.2013, 05:01   #6
TeSS
Аватар для TeSS
сегодня замерил расход на бензине (по трассе) 10л
и это отвратительно для 1.6
лямбда подключена к мозгам была
Старый 04.10.2013, 10:58   #7
...но лог мы так и не увидели...))
Старый 05.10.2013, 02:53   #8
TeSS
Аватар для TeSS
немного фот про мою машину
подумав как мастырить расходомер, пришел к выводу что стоит найти верхнюю крышку и смонтировать без всяких переходов - к ней
+черный герметик в швах = соответственно никаких квадратных отверстий
лопата ещё боль/мень живая - это тоже аргумент (накрайняк скинул крышку, подсоединил фишку и поехал))
конвертер как вы видите, как матрёшка получился)) нашел коробок от 34го
и вполне вроде ... распиновку контактов фишки сделал, припаял и собственно всё
ID:	1330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1333   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2013, 03:08   #9
TeSS
Аватар для TeSS
к сожалению сегодня заезд не с кем было делать
посидел в машине по изучал немного, как видите всё стоя на месте
но надеюсь учёные умы прольют хоть немного света на происходящее)
я не "сервак" по этому не всё сразу догоняю
Тип файла: log холостой.tab.log (3.7 Кб, 3713 просмотров)
Тип файла: log холостой 2.tab.log (6.7 Кб, 4176 просмотров)
Тип файла: log холостой с резким нажатием до 3000.tab.log (6.0 Кб, 4051 просмотров)
Тип файла: log холостой с резким нажатием до 4000.tab.log (8.3 Кб, 3630 просмотров)
Тип файла: log холостой с резким нажатием до 5200.tab.log (11.9 Кб, 3615 просмотров)
Тип файла: tab холостой2.tab (263 байт, 4245 просмотров)
Старый 05.10.2013, 03:22   #10
TeSS
Аватар для TeSS
да и ещё, при добавлении коррекции в "+" - красной зоны так и не увидел
только желтая и захлёбывающийся мотор
(может бензонасос недодавливает...)
Часовой пояс GMT +6, время: 23:30.
