Старый 15.02.2012, 12:15   #1
glenn1
glenn1 на пути к лучшему
По умолчанию BMW E36 M43
Вчера я получил на почте конвертер,ну и собственно говоря приступаю к установке.Здесь буду описывать результаты этой установки.Пока я нахожусь в стадии изучения, и в связи с этим возникло два вопросика.Питание +12в и масса у ЭБУ,конвертера,и ДМРВ обязательно должны быть общими,или на конвертер и ДМРВ можно взять их отдельно от ЭБУ?
glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 10:27   #2
1) Массы лучше всего посадить на двигатель или найти общую массу ЭБУ
2) Питание +12В расходомера и конвертера от отного провода. Откуда брать - в принципе не важно , главное чтобы при включении зажигания на нем появлялось питание, а при выключении пропадало.
Старый 16.02.2012, 15:19   #3
glenn1
Pin спасибо! У меня тут маленькая засада образовалась.Оказывается у меня ноут без com порта оказался.Я его толком не разглядывал и почему то на VGA подумал что это com порт. Теперь нужно искать с портом по знакомым, либо докупать переходник.
Старый 18.02.2012, 13:25   #4
Печаль действительно придется иль нотник поискать , или в магазинах переходникики посмотреть .
Старый 24.02.2012, 21:22   #5
glenn1
Пока изучал мат. часть возникли вопросы.
1 Я так понял что сигнальный провод с лямды после окончания процесса настройки должен быть подсоединен и к ЭБУ и к конвертеру?Или от конвертера сигнал с лямды нужно будет отключить?
2 В инструкции ничего не написано про параметры сглаживания,и ускорительный насос.В другом отчете прочитал что сглаживание нужно поставить 8.Посмотрел по таблицам,у всех стоят разные параметры.Как выставляются параметры сглаживания и каким образом корректируются установки ускорительного насоса?
3 И еще такой вопросик,конвертер сильно греется?В смысле ему нужно охолождение, или можно герметично закрывать в коробку?
Последний раз редактировалось glenn1; 26.02.2012 в 13:40.
Старый 24.02.2012, 23:41
glenn1
Это сообщение было удалено glenn1.
Старый 26.02.2012, 13:35   #6
Да без разницы , можете оставить подключенным , можете отключить. Конвертер никак на него не влияет и никак не использует его при преобразованиях. Этот сигнал нужен вам при настройке , чтоб виджно было в какую сторону крутить коррекцию .
В инструкции даны общие рекомендации, поскольку софт и прошивки уже несколько рапз обновились , смотрите инструкцию по софту здесь
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=97
Старый 26.02.2012, 19:42   #7
glenn1
И на 3й вопросик пожалуйста.
Старый 27.02.2012, 10:12   #8
Практически не греется
Старый 28.02.2012, 19:10   #9
glenn1
Ну вот сегодня установил ДМРВ Siemens 20.3855 ну и естественно конвертер.
Для начала я изготовил вот такой переходник, что бы прикрепить новый ДМРВ к своему фильтру.
Состоит он из такой вот пластины сделаной по шаблону крепежа старого ДМРВ И кусочка трубы подходящего размера диаметр 70 мм.
Далее я этот переходник прикрутил сначала к старому ДМРВ, на него одел гофрик от десятошного ДМРВ и на другой конец этого гофрика одел новый ДМРВ
Получилась такая схема
Ну далее все по инструкции было подключено и произошло обучение нового ДМРВ.Получилась такая таблица
Тип файла: tab Первая черновая.tab (262 байт, 5375 просмотров)
Старый 28.02.2012, 19:20   #10
glenn1
Далее я демонтировал старый ДМРВ.Переходник прикрутил к фильтру.Через кусочек гофрика присоеденил к нему новый ДМРВ и опять же кусочком гофры отрезанного от вазовского гофрика, соеденил новый ДМРВ со штатным гофриком.
Вот что получилось
Далее опять же подключение по схеме, и настройка нового ДМРВ
Старый 28.02.2012, 19:25
glenn1
Часовой пояс GMT +6, время: 12:46.
