Старый 16.01.2011, 00:51   #1
teoretic
teoretic на пути к лучшему
По умолчанию BMW E34 M20B25 1988
Наткнулся в нете на сайт, заказали - получили. Расходомер MAF Nissan Maxima, VAF- "Лопата" в приличном состоянии, но сбита настройка пружины. Основная причина замены получение более высокой динамики. Первые испытания прошли достаточно успешно. Обучение проводилось на ХХ, без возможности передвижения. Далее монтаж на скорую руку и поездка в обоих режимах с записью и анализом логов. Результат - показал серьезную зависимость от состояния/качества воздушного фильтра. В промежуточном итоге лучший отклик на работу педалью газа, более динамичный разгон на средних оборотах. Ждем ш.л. для более тонкой настройки.
Тип файла: tab 1-real_long_edit.tab (257 байт, 5451 просмотров)
Последний раз редактировалось teoretic; 16.01.2011 в 11:31.
teoretic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 21:01   #2
rudkomaksim
rudkomaksim на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, какой именно МАФ установили? Оригинал Нисановский?
rudkomaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:51   #3
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
Да, оригинал Nissan Maxima 3.0 33 кузов
Старый 05.02.2011, 23:32   #4
teoretic
По умолчанию Фото установки
Первые фото графики логов MAF и выходного сигнала. Это именно то, что беспокоило. Следующая пара - фото с установленным MAF.
ID:	109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2011, 23:37   #5
teoretic
По умолчанию Последующие изменения
Вот скриншот лога с элементом он того же ниссана, но в трубе от ваза. Форма сигнала от MAF стала заметно сглаженной. Все приведенные логи на ХХ.
Старый 06.02.2011, 11:55   #6
teoretic
Снимите полностью фильтр с флянцем и скиньте лог на холостом ходу и при оборотах 2, 3, 4, 5 тыс на столящем авто .
В такой конфигурации как на фото нормально работать не будет! Будет сильная зависимость от загрязненности фильтра и т.п.
1. Абсолютно все конусные фильтры крутят поток! Между таким фильтром и расходомером должна стоять труба не менее 50 см длинной и с поворотом.
2. Флянец крепления фильтра к расходомеру. Я точно не пойму по фото диаметр расходомера и диаметр первой трубки( со стороны фланца ) - одинаковые ? Если диаметр расходомера больше - точно также идут завихрения от краев трубки . Трубка флянца должна быть больше или равна ( в этом случае еще и соосна) диаметру трубки расходомера.
3. Сварочный переход - от трубки флянца к трубке фильтра - внутри ступенька или заполировали ?
4. На стоковом атмосферном мотре ФНС никакой ощутимой прибавки не даст , а вот пропитка фильтра расходомер через какое-то время прикончит ( характеристика поплывет ) - проверено
Последний раз редактировалось Pin; 06.02.2011 в 18:42.
Старый 08.02.2011, 01:19   #7
spirit_of_mind
поддержу пина - для минимизации турбулентности потока перед расходомером должна быть по длинне хотя бы такаяже труба как он сам. стоковые коробочки фильтров у бмв не такие уж и простые
Старый 12.02.2011, 22:38   #8
teoretic
Делаем, разбираемся, как будет результат опубликую.
Старый 24.02.2011, 15:14   #9
teoretic
По умолчанию Версия II
Ну вот не прошло и месяца, все поменяли, все переделали.
Теперь стоит корпус и воздушный фильтр от M50B20, диаметры совпадают с М20В25. Показания MAF стали намного лучше, хотя настройка пока и не закончена, но все идет своим ходом.
Очень хотелось бы получить поскорее новую версию программного обеспечения, чтобы было удобнее настраивать.
ID:	125   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось teoretic; 24.02.2011 в 15:32.
Старый 24.02.2011, 15:24   #10
teoretic
На днях выложу Бета версию - она пока без коррекции , но в ней мощная система редактирования таблицы по графикам логов и таблицы , зумы + куча настроек .Коротко - если раньше нужно было в табличку в бивать значения , править вручную , то теперь для редактирования клаву можно вообще не трогать - все мышкой таскается и щелкается
Метки
e34, m20b25
Часовой пояс GMT +6, время: 06:28.
