Машина БМВ М5 1991. 3,6.
Расходомер родной стоит нитевый. Вместо него BOSCH 0 280 217 533 Конвертор Bluetooth-pro Поставил конвертор, начал настраивать, столкнулся с проблемой. По всем мануалам штатный расходомер 5в. Но по факту 5в на выходе с конвертора не хватает. При оборотах больше 4т. машина перестает ехать, лямбда в низах, а на выходе с конвертора при этом 255 отчетов. Не могу сообразить как подключть по схеме для джеттроник. Есть схема родного расходомера ![]() Пин 5 родного расходомер - сигнал. На холостых 2,8В Пин 3 сигнальная земля, на разомкнутой фишке 0,74В с эбу Пин 4 земля Пин 1 прожиг нити Прикрепляю лог и таблицу. Кто может подсказать по подключению? |
Уменьшите максимум до 230-240 отсчетов , при 255 - ЭБУ валится в аварию . Второй момент - проверьте давление топлива. То же самое касается и начала таблицы - при таких значениях ЭБУ скорее всего висит в аварии. Уточните на клубных форумах у людей с таким же двигателем значение выходного сигнала расходомера на ХХ и при заглушенном двигателе но включенном зажигании. Пересчитайте в отсчеты и заполните начало таблицы. |
На хх на родном расходомере 2,88в, на включеном зажигании 1,56в.
На родном расходомере таких симптомов не наблюдается, просто смесь немного не корректная. |
Ну тогда подключите к родному расходомеру вольтметр и посмотрите какой у него максимум на высоких оборотах.
Если более 5в, то придется ставить конвертер в режим джетроник и мудрить делитель. |
Как делитель сообразить подскажите? Инстуркции для джеттроник, я так понимаю, не подходят..
Просто возьмите один подстроечный резистор на 20КОМ Б и на среднем конакте выставьте необходимое напряжение , которое и будете использовать как опорное.
Другие два контакта-масса и 12в. |
