Старый 13.12.2012, 21:30   #1
Minas
Minas на пути к лучшему
По умолчанию Vectra A/ C20NE + AT / 1993 / (только Безин)
Купил Pilot VAF/MAF USB-PRO, еще не получил, жду.
Начал подготовительные работы:
1. Купил Siemens 20.3855, говорят немецкий, не знаю...
2. Купил комплектующие на ebay
3. Купил ELM327 WiFi на ebay. Буду сразу переделывать USB интерфейс на WiFi.
4. Провел проводку по копотом.
5. Подобрал коробочку под плату.
Жду
Собрал инлет. Что скажете? На столе выглядит так:
Буду отчитываться по ходу установки и настройки. Надеюсь на помощь Pin-а и профи с форума
Спасибо,
Минас
Minas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 21:44   #2
Gluk
Gluk на пути к лучшему
привет. удачи в начинаниях расскажешь про wifi поподробнее? тожу думаю заморочиться, а то провода тянуть стремно
Старый 13.12.2012, 21:54   #3
Minas
Привет Gluk,
Я сегодня немножко описал как я представляю подключение через Wifi здесь:
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=174&page=2
По ходу монтажа опишу по-подробнее.
Спасибо,
Минас
Старый 13.12.2012, 21:58   #4
Gluk
спасибо, я с удовольствием читал, но я немного чайник в этой цифровой куче железок, но железки в машине крутить могу и паяльник в руках держать умею, схемы там простенькие почитать, но дальше уже сложно так что просьба, сделай плиз пособие по вайфаю как для чайников
Старый 31.12.2012, 00:35   #5
Minas
Продолжение отчета....
Итак, первым делом переделал инлет (фотки 1-го поста в игнор!), т.к. квадратное отверстие и круг совмещать не рекомендуется, судя по постам форума из-за возможных завихрений. На разборке купил крышку от воздушного фильтра, чтоб не портить собстственный (про запас, кто знает, что меня ожидвет! )
Фотки нового инлета:
Короткий патрубок внутри коробки воздушного фильтра попытка удлинить входную часть MAF-a. Судя по datasheet MAF Siemens длина входной части должна быть а=>0.
Следующий шаг - поместил в коробку конвертор:
4 разъема:
1. Гнездо для разъема Мотроника к VAF.
2. Разъем MAF-a Siemens.
3. Разъем: +12V (цепь 15A), GND и Сигнал ЛЗ
4. USB кабель.
Gluk, я не забыл про WiFi, просто еще не получил WiFi модуль. Коробку специально подобрал большую, чтоб туда еще поместить WiFi модуль. Обязательно отчитаюсь как только получу и установлю WiFi.
Установил в машину. Окончательно выглядит так:
Начал обучение, предварительно записав в конвертор одну из таблиц из форума. Завелась сразу. Дальше попытался автообучиться.
Pin, сразу скажу, что процесс самообученя достаточно НУДНЫЙ процесс!
Смог настроить только 5-6 участков.
Очень плохо ведет себя в режиме ХХ (720 RPM)!!! Мне не понятен большой разброс выхода конвертора в прикрепленном логе:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356886732
Таблица и RAM:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356886926
Вообще не понятно, что такое Выход Конвертора? Если УН выключен, то выход конвертора должен быть равен значению из таблицы, верно?
И еще лог при резком нажатии на педаль аксселератора:
http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1356887986
Думаю, что завихрений нет при резком открытии дроссельной заслонки, не так ли?
Завтра продолжу работу по настройке. Нуждаюсь в Вашей помощи!
Спасибо,
Минас
ID:	894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	896   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: log 3xx.log (34.6 Кб, 5787 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 5639 просмотров)
Тип файла: tab 3.tab (263 байт, 5903 просмотров)
Тип файла: log 3accel.log (84.4 Кб, 5430 просмотров)
Старый 31.12.2012, 11:17   #6
Чего там непонятного ? - в таблице огромная ступенька на хх - выход конвертера будет колбасить !!! Устойчивой работы не будет ! - Либо делаем плавнйы переход . а еще лучше замеряем напряжения на хх и на полностью закрытой лопате при неработающем двигателе на родном расходомере и пересчитываем в отсчеты - это будут ориентиры что должно быть в начале таблицы.
Верно.
Лямбду-то от ЭБУ Отключили ? - на втором логе не пойму - там в середине оч красивый сигнал - как будто к эбу подключено или включена автокоррекция.
По настройке - автонастройка нескольких точек и интерполяция - этого достаточно чтоб примерно показать вам график . Далее по логу - таблицу считали из конвертера , смотрим где беднит и прям на логе таскаем темнокрасный график ( или двойной клик ) . потом по графику таблицы проверите чтоб ступенек не было, заливаем в эбу и снова снимаем лог и т.д. - вот и вся настройка .
И само сабой , если на ХХ была ступенька - нифига автонастройка ее не вытянет - чо попало будет настраивать !
Тип файла: tab 3edited.tab (263 байт, 5331 просмотров)
Старый 01.01.2013, 00:11   #7
Minas
Pin, спасибо за советы. Я еще работаю над настройкой, отчитаюсь в новом году...
Только один быстрый вопрос - можно соеденить сигнал ЛЗ одновременно к Мотронику и конвертору?
Спасибо,
Минас
С наступающим новым годом с наилучшими пожеланиями!
Старый 03.01.2013, 00:00   #8
Minas
Всех с Новым годом!
Pin, как с ответом на вопрос:
Можно ли соеденить сигнал ЛЗ одновременно к Мотронику и конвертору?
Спасибо,
Минас
Старый 03.01.2013, 10:32   #9
С Новым Годом!
Нет, нельзя ! Иначе ЭБУ будет вносить свои коррекции и вы ничего не отстроите !
Старый 03.01.2013, 14:50   #10
Minas
Pin,
Это понятно, что во время настройки нельзя. Я имею ввиду после завершения настройки, хочется использовать конвертор для отслеживания сигнала ЛЗ в будущем. Не возникнет ли проблем если фактически 2 нагрузки (мотроник и конвертор) подключить к ЛЗ? Повлияет ли это на срок службы ЛЗ? Может ли уменьшится сигнал ЛЗ на несколько десятков миливольт и тем самым повляить на коррекцию смеси со стороны мотроника?
Спасибо,
Минас
Часовой пояс GMT +6, время: 15:46.
