Старый 18.04.2013, 23:39   #1
Игорь s.d.
Игорь s.d. на пути к лучшему
По умолчанию BMW M10E30 1,8 1986г
Ставим универсальную версию конвертера+расходомер сименс 5-ти контактный.Вопрос:как лучше построить диаграмму?
Пробовали скаченную табличку с аналогичного авто с корректировкой.После заводки отстроили хх,затем (авто) и ловим смесь.После ентера,я так понимаю,авто должно само добавить газ? В это воскресенье будет попытка настройки.Просьба:Украина!!! Кто устанавливал скинте моб номер для онлайн консультаций плиз!!! sedya2@rambler.ru
Игорь s.d. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 02:11   #2
Игорь s.d.
Ув.Pin пробовали построить табличку.Поймали хх и опять вопрос авто само добавит газ ,или нужно ловить педалью.Реакция педали:сначала газ немного падает при плавном нажатии,а потом подымается до 1500.При попытке отрегулировать смесь двигатель практически глохнет.Также вдавливая педаль в пол,тахометр выше 4000 не подымается .Что делать?
Старый 23.04.2013, 02:30   #3
Вован
Вован на пути к лучшему
0930300001 у меня в теме есть готовая таблица залей и катайся
Старый 23.04.2013, 02:35   #4
Вован
Держи
Тип файла: tab m10.b18.tab (263 байт, 3390 просмотров)
Старый 24.04.2013, 11:17   #5
Я уже задолбался писать что я не коперфильд! Щаз в подпись добавлю !
1.Лог где ? - читаетет в факе анализ лога , снимаетет , анализируете.
2. У вас все признаки неправильно установленного ДПДЗ - регулируйте, момент включения концевика холостого хода.
Старый 25.04.2013, 01:31   #6
Игорь s.d.
вот лог
Тип файла: log 2.tab.log (71.5 Кб, 3129 просмотров)
Старый 25.04.2013, 03:12   #7
chif.com
chif.com на пути к лучшему
Я конечно пока сам учусь и опыта мало, но судя по логу если при 150 отсчетов у Вас это холостой ход, то с топливной системой явно какие то проблемы. Проверьте давление в рампе, РДТ и форсунки. С таким начальным уровнем на выходе конвертера (150) наврятли при тапке в пол Вы получите выше 4000об т.к у конвертера осталось 105 едениц отсчета до его верхнего значения. И также если верить графику при нажатии на педаль у Вас перелив.
П.С Хотя я могу сильно и ошибаться. Думаю Pin рассудит лучше и правильно.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 03:15   #8
Yaigor
Yaigor на пути к лучшему
Извините меня за мою деревянность расшифруйте пожалуйста ДПДЗ - буду очень благодарен
Yaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 03:26   #9
chif.com
Датчик Положения Дросельной Заслонки. Установлен на оси дросельной заслонки. Имеет три вывода при полность отпущенной педали замкнуты крайние выводы, при нажатой педали газ, замкнуты средний и крайний вывод
Старый 25.04.2013, 10:25   #10
chif.com
У него джетроник - на них всегда такие цифры.
Yaigor
Конвертер какой версии?
Лог ужас ! - у вас либо usb-COM глючит. Либо что-то наподключали !
Лямбда как подключена ? - сигнал вместе с расходомером 1 к 1 гуляет ! Сигнал ЛЗ должен быть не более 50 отсчетов!.
Обороты куда-то подключены ?
Часовой пояс GMT +6, время: 00:07.
