Старый 12.09.2014, 14:14   #1
Opanas
Opanas на пути к лучшему
По умолчанию e30 M20B20 motronic 1.3
Привет!
пару месяцев назад купил машинку BMW e30 1989г.в. M20B20 Motronic1.3. с Pilot'ом, который раньше стоял у http://forum.pilotpowersupply.com/sh...d.php?t=140все. все бы хорошо, но последнее время стал напрягать расход топлива.... поехал на диагностику, сказали дохлая лямбда и богатит смесь, а с "не штатным" расходомером сделать ничего не могут...
приехал домой и начал штудировать ФАКи по пилоту...
по совету товарища поменял воздушный фильт, свечи, поставил новую лямбду Bosch 0 258 005 324, почистил форсунки и стал мучать Pilot через шнурок USB.
сейчас я имею, два варианта настроек и оба мне ооочень НЕ нравятся...
1 настройка - завожу свою любимую машинку с выключенной лямбдой все хорошо, как только прогреется до рабочей температуры с помощью кнопки, котрая у меня стоит в бардачке, включаю лямбду, машину начинает колбасить на хх..., выключаю все ок, но при этом смесь богатит.
2 вариант настройки - при включенной лямбде завожу двигатель и его начинает жутко колбасить на хх до тех пор пока не нагреется до рабочей температуры... ну а после на хх совсем не заметно потряхивает...
кто что подскажет, если честно пока не очень силен в пилоте, ну а стабильную и правильную работу двигателя, да еще и не с таким диким аппетитом как сейчас (15 л 95-го на 85 км) ой как хочется... помогите дельным советом
что я имею:
мотор M20B20
МOTRONIC 1.3
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА SIEMENS (СИМЕНС) 20.3855 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ 406
ЛЯМБДА BOSCH 0 258 005 324
выкладываю логи и таблицу
у кого есть какие мысли?
Тип файла: rar m20b20.rar (64.4 Кб, 3468 просмотров)
Opanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 17:16   #2
Opanas
.... никто не поможет??????
Старый 13.09.2014, 03:39   #3
колбасит до тех пор пока не прогреется это клапана пережаты скорее всего ,а так по логу именно холостой нормальный (если лямбда конечно прогрета и показывает верно). А таблица вообще лентяйная ,взяли тупо 1к1 и приподняли все значения на 11 ,лишь вначале поковыряли и всё. Обучать нужно таблицу
Старый 13.09.2014, 17:34   #4
Opanas
буду обучать таблицу сам.... с самого начала!
Старый 13.09.2014, 18:21   #5
periscope
periscope на пути к лучшему
я у тебя на драйве спрашивал... таблица отстраивалась стоя на месте или на ходу??
Старый 13.09.2014, 21:55   #6
сначала на месте а потом лог заезда снимал и правил .
в общем прогрел тачку ,лямбду ,отстроил вручную ХХ ,а дальше ставлю галочку автокоррекция и держу обороты - ну например держу 1300 - жду пока обучится ,дальше жму 1500 или 2000 грубо говоря ,жду пока обучится ,и так до 4000,дальше 5000 6000 уже только по логам . Далее выезжаю на трассу ,(предварительно на трассе перезапускаю лог чтобы не путатся (стоп\старт)) ну и катаюсь ...
Старый 16.09.2014, 18:18   #7
Opanas
что то я не могу понять, как править таблицу по логу? где понять что проблемное место? там где видим обедненную смесь ??? и ее надо поднять?
Старый 18.09.2014, 03:51   #8
Сообщение от Opanas Посмотреть сообщение
да ,провалы допускаются но короткие ,а у тебя на логе он длинный .Тут на форуме есть faq по жтой теме ,там описано точнее
Старый 18.09.2014, 14:37   #9
Opanas
сижу разбираюсь в твоей таблицы, ацп 12 понял от куда взялось, 80 тоже понял, а вот почему диаграмма начинает подниматься с 40, так и не понял...
Старый 02.10.2014, 09:55   #10
Лямбду не подключать и не отключать на работающем движке, только на заглушенном.
Часовой пояс GMT +6, время: 06:15.
