Закрытая тема
Старый 07.01.2013, 12:05   #1
Николай
Николай на пути к лучшему
По умолчанию BMW E30 M20B20 L-Jetronik
11
ID:	933   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Николай; 15.01.2014 в 11:53.
Николай вне форума
Старый 07.01.2013, 12:23   #2
Master
Master на пути к лучшему
интересный ракурс, форсунка кажется огромной. там возле молотка чего-такое? насос что-ли? да и к чему всё это?
Master вне форума
Старый 07.01.2013, 12:31   #3
Николай
заказал Pilot VAF/MAF USB-PRO хочу заранее подготовить двигатель к приезду этой вещицы.форсунки поставил от ВАЗ регулятор давления от волги.
стоит лямбда широкополосная AEM с показомером.подойдет она? читал что к шлз нужен какойто контроллер,можно сигнал взять с показомера лямбды?
Николай вне форума
Старый 07.01.2013, 12:36   #4
Николай
Сообщение от Master Посмотреть сообщение
это старые фотки.машина собрана и ездит,но расход бенза 18 литров.расходомер вскрыт.и неоднократно настраивался.
ID:	937   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Старый 07.01.2013, 13:25   #5
Master
Зачем ШЛЗ там и обычным десяточным всё прекрасно отстраивается. ШЛЗ полезен когда турбо настраиваешь. а так игрушка на пол года. если конечно мотор не после капиталки. про контроллер это к Pin'у.
Master вне форума
Старый 11.01.2013, 12:45   #6
Ваш показометр это есть контроллер ШЛЗ - с него сигнал и берется - см инструкцию к показометру
Pin вне форума
Старый 17.03.2013, 20:37   #7
Николай
начал работу
ID:	1039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1040   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Старый 07.04.2013, 13:25   #8
Николай
PIN - подскажи пожалуйста ,если поставить компрессор с электро мувтой и включать его когда захочется тумблером(надув не более 0.5). я настрою сначало с компресором пилот по 0.1 бар прибовляя,а когда буду выключать его то у меня будет заливать движок бензином,или нет? ведь расходомер же считает сколько воздуха вошло ) нужно 2 карты топлевные или 2 пилота?и переключаться тумблером
Николай вне форума
Старый 08.04.2013, 10:40   #9
Gluk
Gluk на пути к лучшему
навряд ли будет заливать, потому что при разной нагрузке расходомера отстраиваются разные участки таблицы (графика). К примеру, если в атмо варианте рабочая зона где то 60%, то при наддуве уже 90% всего графика таблицы. Единственно, при переходе с атмо зоны в зону наддува, возожно наоборот будет беднить. Но в такой зоне можно пожертвовать смесью, например настроить ее в атмо варианте не 14.7 а например около 13.
Gluk вне форума
Старый 08.04.2013, 11:54   #10
Это что ещё за чудо-электрокомпрессор??
A525 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 21:14.
