Старый 06.04.2011, 03:54   #1
stig
stig на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления бензонасосом на таймере NE555
Нашёл на зарубежном сайте схему управления бензонасосом от зажигания, может кому пригодится. Сам себе такое спаял отлично работает, при включении зажигания включается реле примерно на 10 сек что нужно для поднятия давления в топливной системе , потом заводим реле снова включает бензонасос пока работает катушка зажигания .
Старый 06.04.2011, 11:42   #2
Отличная вещь! Большое спасибо
Старый 24.08.2011, 17:43   #3
wild_rabbit
wild_rabbit на пути к лучшему
Рисунком печатной платы не поделитесь?
wild_rabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 00:17   #4
stig
Рисунка печатной платы пока нет, я себе паял на макетной плате.
Старый 01.11.2011, 17:45   #5
Croma
Croma на пути к лучшему
Это схема стандартного топливного реле с добавлением элементов Д4, Д5, С4.
На этой же схеме J4 и J5 всего лишь разнесенная "земля" силовой и измерительной цепи. Практического значения не имеет.
Вот схема реле Fiat Croma TURBO IE
Делать с нуля его особо и не нужно.
Продаеться как запчасть в магазинах и на беушках.
<Huco 13 2040> тоже подойдет
Правда я лично во внутрь не заглядывал.
ID:	428   Нажмите на изображение для увеличения
Croma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 01:52   #6
Samich
Samich на пути к лучшему
А что за сигнал COIL? Откуда его брать?
Samich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:48   #7
COIL - это сигнал с катушки зажигания , с клеммы которая идет на коммутатор
п.с. другая клемма катушки идет на питание +12В
Старый 27.12.2013, 00:02   #8
Samich
Спасибо!
Старый 30.05.2015, 21:39   #9
Seeker
Seeker на пути к лучшему
Сообщение от Croma Посмотреть сообщение
а я таки заглянул, нет в нем таймера, и вообще непонятно предназначение таких наворотов. полтора рубля на выброс (
Последний раз редактировалось Seeker; 30.05.2015 в 21:42.
Seeker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 16:57   #10
Jim
Jim на пути к лучшему
Сообщение от stig Посмотреть сообщение
Hi, on your circuit can you confirm C2 and C3, should they be 4uF/7v or should it read 47uF?
Thanks
Jim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 02:14.
