Старый 02.03.2011, 18:07   #1
По умолчанию Подключение к конвертеру( для джетроника) расходомеров BOSCH HFM5
Для нормальной работы расходомеров BOSCH HFM5 типа десяточных 116, 37 и иже с ними,требуется опорное напряжение +5в.
На мотронике это порное напряжение можно взять прямо с фишки штатного расходомера.
Для джтероника вам потребуется собрать дополнительный источник опорного напряжения.
Схема
Черный провод-"Масса" стабилизатора подключается к "массе" конвертера ( для тех кто схемы читать не умеет )
_____________________________________________
Для источника опорного напряжения нам потребуется :
  • стабилизатор напряжения LM7805 или любой его аналог-1шт.
  • конденсатор электролитический 1000мкФ 16В -1шт
  • Неполярные пленочные или керамические конденсаторы 0,1-1мкф 50В-2шт
  • Диод 1N4148 , или любой диод с током 0.5-1 А и обратным напряжением не менее 50В - 1 шт
______________________________________________
Все это барахло есть в любой телемастерской и у любого телемастера .
Паяем схему, подключаем вход стабилизатора к +12в , проверяем вольтметром напряжение на выходе - должно быть 5В , после чего цепляем все это дело к расходомеру.
Даташит на HFM5 во вложении
Тип файла: pdf Bosch HFM5 Sensors.pdf (76.5 Кб, 12090 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 22.03.2011 в 13:06.
Старый 07.03.2011, 17:24   #2
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
По умолчанию Подключение к конвертеру BOSCH HFM5
Pin любезно предоставил схемку..
и вот что по ней получилось
подаем +12 на красный, - на черный, и с фиолетового получаем 5в.
Старый 07.03.2011, 18:05   #3
romeoluga
и сопбственно необходимые детальки
Старый 08.03.2011, 21:18   #4
teoretic
teoretic на пути к лучшему
Я что-то не понял, на счет опорного напряжения! На расходомер VAF подается опорное напряжение с ECU, если Мотроник, то это напряжение и есть 5 вольт (точнее 4,98 В). Так зачем делать внешний источник? В чем его приемущества?
teoretic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 22:34   #5
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
может тогда и датчик температуры подключить,в ВАЗах он-же учитывается
Старый 09.03.2011, 01:04   #6
Это для джетроников 1.8 актуально (М10ый мотр БМВ) Там нет никаких 5 вольт, есть лишь нестабилизированные 12.
Старый 09.03.2011, 07:51   #7
Все верно описал
Старый 21.03.2011, 05:31   #8
Alexey
Аватар для Alexey
Alexey на пути к лучшему
А можно такое-же описание по установке волговского сименса.
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 05:58   #9
Alexey
Аватар для Alexey
Уважаемый Pin И еще вопрос для нитевых расходомеров нужен прожиг как это реализовано у вас и нужен прожиг для пленочных дрмв
Старый 21.03.2011, 20:10   #10
Stepanich
Для пленочных прожиг не применяется, для нитьевых реализация разная (смотри мануалы)
Часовой пояс GMT +6, время: 19:01.
