Старый 20.03.2017, 21:02   #1
Madsaturn
Madsaturn на пути к лучшему
По умолчанию M50B20 Siemens MS40.1 + Siemens 20.3855-10
Здравствуйте. Установил расходомер Siemens 20.3855-10 через конвертер блютуз про, подкинул лямбду от ВАЗ новую с магазина, штатную отключил, откатал табличку в режиме автоматической коррекции. Прошу помощи проанализировать совместно с логами, ибо самостоятельно я этого сделать не силен. Заранее большое спасибо!
Тип файла: tab D20_03_2017_T19_36_46.tab (392 байт, 5496 просмотров)
Тип файла: zip D20_03_2017_T19_37_09.zip (129.9 Кб, 3232 просмотров)
Последний раз редактировалось Madsaturn; 20.03.2017 в 21:04.
Madsaturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 02:55   #2
логи видимо с автокоррекцией выложил. Залей табличку эту ,хх подрегулируй вручную без автокоррекции ,запиши в таблицу ,сбрось окно коррекции на ноль и прокатнись с динамичным разгоном ,во время затупа можеш зажать и держать пробел, скинеш глянем .
ЗЫ как на сименсе лямбду от таза поставил непойму !?
Тип файла: tab D21_03_2017_T0_48_57red.tab (392 байт, 4108 просмотров)
Старый 21.03.2017, 20:09   #3
Madsaturn
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Да, совершенно верно, логи были с автокоррекцией. Я исправился. Выкладываю логи снятые сегодня, без автоматической коррекции и с чуть-чуть подправленной табличкой. Проанализируйте пожалуйста и дайте рекомендации.
Отвечаю на поставленный вопрос относительно лямбды: штатную (титановую) я отключил, от компа, вывернул из выпуска и убрал на полку. Установил новую лямбду с магазина от ВАЗ с диапазоном работы 0-1 вольт, ее к мозгу не подключал. Подключил к конвертеру чтобы настроиться. И с лямбдой логи, которые я снял ниже + откорректированная табличка, с которой ехал. Ехал динамично, на все деньги.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Тип файла: log D21_03_2017_T18_47_46.log (47.0 Кб, 3851 просмотров)
Тип файла: log D21_03_2017_T18_48_20.log (33.8 Кб, 3576 просмотров)
Тип файла: log D21_03_2017_T18_49_51.log (42.9 Кб, 4030 просмотров)
Тип файла: tab D21_03_2017_T18_49_49.tab (392 байт, 3658 просмотров)
Старый 22.03.2017, 00:42   #4
смесь бедная ,таблица кривая ! как же так до этого пользовались автокоррекцией что в логах везде смесь бедная ,машина при этом как едет ?
таблицу вашу подкорректировать не проблема ,вот держите ,но это всё грубо в слепую для выявления смеси в логах ,она у вас просто даже не появилась ещё ... ранее мною выложенную таблицу тоже можете попробовать.
Тип файла: tab D21_03_2017_T22_35_26redd.tab (392 байт, 3289 просмотров)
Старый 22.03.2017, 00:48   #5
Madsaturn
По сравнению с тем, что было с машиной когда я ее купил - не едет а летит. Практически вся таблица построена при помощи автокоррекции, далее сглажены рывки ручной правкой точек при включенной интерполяции.
Спасибо за таблицу, завтра попробую и отпишусь как она!
Старый 22.03.2017, 11:53   #6
Почти везде бедная смесь.
Пробуйте таблицу Александра.
А вот сигнал расходомера прям идеальный.
Выложите фото, как установили расходомер и что за фильтр?
Старый 22.03.2017, 19:13   #7
Madsaturn
Сделал все как сказал Александр. Открыл табличку что предоставил Саша, откорректировал на ней хх ход (забеднил на 2 пункта, обороты устаканились в районе 800 об\мин [немного выше чем по паспорту - 700 плюс-минус 50.]), залил в конвертер, обнулил коррекцию, дважды динамично ускорился. По ощущениям стало веселее, звук машины стал не таким звонким, более насыщеным что ли. Выкладываю лог.
Старый 22.03.2017, 19:23   #8
Madsaturn
Отвечаю на поставленные вопросы: конвертер я установил пока так - чтобы был легкий доступ к нему. Как настроюсь - уберу красиво. Длинные провода - это лямбда, подогрев. Бросил так потому что быстро. Фильтр воздушный - штатный.
Сам расходомер вынут из ГАЗовской тубы и вклеен в тубу штатную - почти подходит, остается небольшой зазор, все залил клеем. В общем, хвалиться пока особо нечем
ID:	2170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2017, 00:31   #9
Madsaturn
Собственно вот сам лог, забыл выложить!
Тип файла: log D22_03_2017_T18_07_04.log (110.8 Кб, 4596 просмотров)
Старый 23.03.2017, 03:04   #10
ну вот уже лямбду видно в логах ,с низов чуеш провалы при трогании или бодро разгоняется ? лямбда 537 ? подогрев всегда включён ? кидай табличку ,а то я незнаю какую из двух моих ты заливал и правил ,или сам подними верха от 165 до 255 на 2 отсчета к примеру ,и низа подыми от 85 до 140 на 2 отсчета ,а середину от 140 до 165 на 1 отсчет подыми .
Часовой пояс GMT +6, время: 13:20.
