Старый 18.11.2011, 03:39   #1
100xanoff
100xanoff на пути к лучшему
По умолчанию BMW e28 M20B20 L-Jetronic
Пока конвертер еще в пути.
Но вопросы уже назрели.
Нет ли исходной таблицы для данного двигателя, чтобы не париться с продувкой двух расходомеров?
100xanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:59   #2
Под джетроник нету, а вот под мотрон тут выложена табличка.
Старый 20.11.2011, 14:47   #3
Defender_58
Defender_58 на пути к лучшему
Слушай а на М50В20 как опорную таблицу я думаю можно будет взять от м20???Просто беднить будет иногда?))
Defender_58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 21:37   #4
если расходомеры заменители - одинаковы, то в качестве "исходной" таблицы - можно. Но потом в любом случае надо дорабатывать её.
Старый 22.11.2011, 02:58   #5
Defender_58
А то што на М20 лопата, а на М50 нитевы ДМРВ, ничего страшного?)))
Старый 23.11.2011, 22:50   #6
Сообщение от Defender_58 Посмотреть сообщение
А теперь ещё раз перечитываем написанное выше
Если на моторах стоит конструкция с конвертером, то лапаты там уже явно НЕТ. И если расходники-ЗАМЕНИТЕЛИ на обоих моторах одинаковы, то вполне возможно, что для ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ настройки М20В20 можно использовать имеющуюся табличку от М50В20.
Старый 06.12.2011, 22:29   #7
100xanoff
Ну вот и пришел адаптер.
Будем пробовать.
Сначала без лямбды.
Старый 07.12.2011, 00:38   #8
Сообщение от 100xanoff Посмотреть сообщение
Будем пробовать.
Сначала без лямбды.
ну..удачи)
Старый 07.12.2011, 16:25   #9
100xanoff
Вот результаты замеров.
Не пойму как подключен датчик температуры воздуха.
Фотографии в альбоме «VAF to MAF» STOXANOFF на Яндекс.Фотках
[more]
Старый 07.12.2011, 16:26   #10
100xanoff
Последний раз редактировалось 100xanoff; 07.12.2011 в 16:49.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:14.
