Пока едит конвертер ,решил подготовится.
Прошу помощи в разберании распиновки моего расходомера с вектры Ц ![]() ![]() ![]() Он имеет 5ть контактов: 1- серо красный 2-коричневый потолще __ масса автомобиля 3-красно белый __+12в от замка 4- коричневый потоньше__ коротко звонится на одной ноге терморезистора 5-коричнево чёрный_коротко звонится на второй ноге между 4-5 сопротивление 1700ом и оно падает при нагреве резистора. 1,4,5 уходят на фишку ЭБУ 2й имеет клему прикрученую к кузову а 3й уходит по косе на мощную фишку по которой скорее всего раздается плюс от замка зажигания. Ув. Pin. Подскажите пожалуйсто как в домашних условиях без автомобиля с которого снят этот расходоме, определить кто из 1.4.5. сигнальный температурный и минусовой для датчика? по моим предположениям 1-сигнальный 4- минус датчиков 5- сигнал термометра. я подключал питание и мерял напряжение на 1,4,5 при этом пробывал соединять 4й с массой питания но на 1 и 5ть так ничего и не появилось кроме 8ми мв а если дуть холодным феном то вообще падало до 5ти миливольт. Зарание благодарен за ваши ответы и советы |
наверное не хватает опорного напряжения.
Расходомерв с Вектры какого года и объема ? - завтра попробую найти распиновку
Vectra C 2003-2008 мотор 2.2л z22se
opel signum 2003-2005 мотор 2.2л z22se спасибо) |
на М42 лучше всего ставить расходомер от E36 328-323 (D=80mm), даже без конвертера, машина на нём нормально заводится и едет.... только есть большой провал между 2-мя и 3-мя тысячами оборотов.
спасибо но у меня просто этот свектры уже есть и он почти новый. у него пробег меньше 4х тисяч и запасных 2штуки ещё есть)) потому хочу именно его)
#7 | |
1 - сигнал 4-2 ввместе ссоединить и на массу , на 3 питание +12В Либо расходомер дохлый , либо мож на опеле сигнальный провод подтянут к +5В в ЭБУ через резистор . На опель постваьте расходомер, если есть возмождность, и сразу все станет понятно ! Заодно и можно будет замерить чего там на сигнальном Последний раз редактировалось Pin; 15.05.2012 в 16:51. |
#8 |
спасибо)
#9 |
Приветствую! получил конвертер! Ура!!!)
Вообщем решил проверить дома будит ли он работать через мой ком переходник и совместимость с моим расходомером с опеля. Воопщем спаял провод ![]() и подключил расходомер как написано постом выше.. Вообщем вот что получилось: ![]() ![]() В расходомер дул феном на максимальной скорости в нужном направлении холодным воздухом.. я так понимаю что сигнал сильно слаб?? расходомер сто процентов исправен причем два) на опеле мерять мне ничего не дали так как там кан шина и она якобы может глюкануть изза тестера.( Что мне с ним подскажете делать??или не морочить никому мозг а собрать чуть денег и купить волговский? |
#10 |
Сигнала с расходомера нет вообще !
Мож ему подтяжка нужна , но если ему нужна подтяжка , то может оказаться что выход у него частотно модулированный или ШИМ . Возьмите волговский и не мучайтесь , а то долго еще гадать будем чего с ним и как подключать .http://forum.russia-bmw.ru/forum/sho...d.php?t=230113 здесь первая вторая страничка отписывали и фото есть и таблицы ихние на нашем форуме
