Старый 01.10.2012, 18:20   #1
По умолчанию Pilot VAF/MAF USB-PRO
Еще одна версия конвертера готова
Отличительные особенности:
  • USB на борту- не нужно заморачиваться с покупкой переходников
  • схема для обработки импульсов с индуктивных и датчиков Холла для определения оборотов
  • выход управления зажиганием ( на коммутатор )
  • собран на заводских платах
  • Не нужна пайка разъемов
Фото-пото
Для вычисления оборотов по импульсам с катушки , также нужна схема согласования типа
Вход схемы подключается к клемме катушки к которой подключен коммутатор или ЭБУ , Выход схемы(который на пин 1) подается на клемник А.
Последний раз редактировалось Pin; 27.04.2015 в 14:08.
Старый 01.10.2012, 19:54   #2
trend
trend на пути к лучшему
респект, нет слов, интересно, до чего в итоге дорастете, удачи вам в вашем нелегком деле
Старый 01.10.2012, 19:56   #3
trend
какая цена сего чуда будет? возможно в последствии приобрету.
Старый 01.10.2012, 20:10   #4
Цена, ориентировочно, 2100р- получается на 170р дороже чем сейчас заказывать универсальную версию + переходник усб-ком (1400+530р)
Старый 03.10.2012, 04:52   #5
trend
Уважаемый Pin, подскажите: этот параметр лямбда-зонда можно проверить вашим конвертером? скорость реакции (частота изменения сигнала, должно быть не более 0,5-0,6 сек)
спасибо
Старый 03.10.2012, 10:45   #6
частота НЕ МЕНЕЕ!!!! а вот период - не болле
ЛЗ должен быть подключен и к ЭБУ и к конвертеру, двигатель прогет .
Даем( и точно держим) 3000 оборотов минимум на 15-20 секунд и снимаем лог за это время. Берем отрезок 10 секунд - в нем должно быть не менее 10 колебаний. 10-предел, ниже 10 - начинает обычно жрать( +1-2л)
Старый 03.10.2012, 12:51   #7
trend
громное спасибо
Старый 11.10.2012, 00:48   #8
Technoman
Technoman на пути к лучшему
Отличная новость. Ждем МАР...
Technoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 01:38   #9
caleb
caleb на пути к лучшему
Зажигание в идеале хорошо бы датчиком детонации подкручивать, возможность обучения так будет.
А на датчик опять же контроллер требуется, в итоге не понятно что получится.
Если только как замена штатному вакуумнику трамблера .
Старый 11.12.2012, 17:29   #10
Gluk
Gluk на пути к лучшему
на втором рисунке:
jp1.2 вход опорного напряжения (выше 8-го контакта) - наверно опечатка, и там выход опорного.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:26.
