Старый 20.09.2013, 00:21   #1
Jony-26
Jony-26 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка BMW М20B20 Jet
Доброго времени суток!
Приобрёл контролер уже давно вот только сейчас начал пробовать устанавливать. ДМРВ бош 053 от ваз 2112
Использую готовые таблицы с форума, так как нет пока что возможности подключить онлаин.
Пробую две таблицы, и на обеих обороты 2000 ниже не опускаются, на первой таблице получше работает двигатель. клапан ХХ с лопатой работал нормально, с контролером как будто бы не срабатывает как было 2000 на холодную та и на прогретую 2000. Подсосов воздуха нет, зажигание выставлено нормально с лопатой ездил нормально только вот скора кончиться она. В какую сторону думать? Или мне придётся настраивать непосредственно под свой мотор полностью с нуля?
Тип файла: tab rabocha tablica no bolhie oboroti.tab (262 байт, 3871 просмотров)
Тип файла: tab выпускной вариант.tab (263 байт, 4393 просмотров)
Jony-26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:50   #2
Значит проблема с клапаном и настройками клапана.
Фото клапана в студию - что там у вас стоит там насколько я знаю ставилось несколько разных вариантов . Трубки ОЖ к нему подходят или нет ?
Старый 27.09.2013, 00:49   #3
Jony-26
Дело в том что на штатной лопате всё нормально. Да трубки ОЖ подходят он называется H образный. Как понизить обороты? На этих таблицах поездил бензин хавает безбожно. Но конечно при этом тяга паровозная едет супер. Постараюсь на выходных комп подключить посмотреть какой график будет на лопате.
Старый 29.09.2013, 20:14   #4
Без лога ничего не подскажу
Часовой пояс GMT +6, время: 09:24.
