Старый 20.01.2015, 20:09   #1
Dima
Dima на пути к лучшему
По умолчанию Установка USB-PRO на Bmw 325e m20b27
Добрый день.
прочитал тему по установке на такой же двигатель
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=81
и у меня есть пару вопросов:
Если я правильно понял опорное напряжение у меня такое же(примерно 11,5) и мне надо переставить перемычку JP в положение 2-3... и на вход конвертера JP1.2 подать опорное напряжение с родного расходомера(и добавить два резистора).
Контакты 8 и 5 останутся незанятыми.
Я правильно понял?
Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 10:56   #2
нет. 8 - выход конвертера , с него сигнал подается на эбу. Опорное берем - либо с платы родного расходомера, либо собираем делитель, вместо этой платы с такими же параметрами как и на плате.
Старый 22.01.2015, 16:48   #3
Dima
да с 8-ым контактом что то я перепутал=)
для закрепления... собираю делитель с такими же параметрами как и у родной платы..с этого делителя опорное подключаю к входу JP1.2... перемычку ставлю в положение 2-3. Правильно?
Старый 24.01.2015, 09:12   #4
правильно
Часовой пояс GMT +6, время: 04:25.
