Всем привет. Пришел конфигуратор, всё подключил как следует и первый запуск... Начались проблемы: ошибки, ошибки и еще раз ошибки. Притом как при подключении с компа так и с телефона. Редактор таблиц вообще не работал ни так, ни сяк, комбинации разные перепробовал. Ну в общем решил с прошивками побаловаться и стал шить туда сюда, естественно более ранние версии и вот на 2.6 случилось чудо, заработала корекция таблиц в ручном режиме, но ошибки как сыпались, так и продолжали сыпаться. В итоге при очередной записи таблицы в конвертел крякнул блютуз модуль. Списался с многоувожаемым Пином, и как выяснилось в итоге: партия блютузин HC 05 с китая с которой был мой конвертер оказалась браком. Сам заказал с китая новую, пришла, припаял, проверил всё заработало и без всяких ошибок и без танцев с бубном, НО.... Как теперь вернуть прошивку 2.7 с полным функционалом не понятно, не хочет шиться ни в какую, все стандартные способы проверил. . Пин обещал решить этот вопрос, но на связь перестал выходить.
Может кто чего подскажет. Опыт рвботы с ардуиноподобным железом имеется.
Ждите , я ток в город приехал. На днях выложу вам программку для обновления
Перед обновление обязательно прочитать Readme.
Конвертер питать либо от батарейки, либо от маломощного блока питания, чтоб при замыкании контактов ничего не спалить. |
Всё получилось, но не сразу. В файле инструкции по обновлению прошивки нужно внести поправку: сначала запустить FirmwareUpdate; затем выбрать порт, на котором висит конфигуратор; убедиться, что подключение состоялось и лишь за тем перемыкать контакты 1 и 3 сервисного разъёма примерно на пол секунды. А вот потом выбрать файл прошивки.
