заказан универсальный переходник на 12В
куплен расходомер бош 0280217533 ( приемлимо по цене и доступно в Беларусии) надо собрать схему на опорное напряж 5 состыкавать с гофрой ждать плату |
было все посто сейчас чтото усложнилось
1. плату наконецто получил ждал без малого ТРИ месяца 2. имею рассходомер 0280217533 распиновка вот такая на нем? утвердите что это именно ТАК ?! ![]() 3. на него же надо подать опорное напряжение в 5в и поэтому собрать схему стабилизатора 4. померял выщитал ацп=44 (много мало?), совсем не уверен с сопротивлениями R1=630Ом R2=360Ом. мерял R1между5и9, R2 между5и8 ![]() какого сечения провода на питание платы и расходомера? или какой у них ток потребления? спасибо. жду ответов
Последний раз редактировалось roma_BLR; 27.05.2013 в 03:32. |
#3 | ||
В сумме обычно не больше 150мА |
как быть с 7пином с конвертера- выход опорного напряжения для джетрона. его куда следует подключать?
Никуда его не нужно подключать - смотрите схемы в инструкции
http://shop.pilotpowersupply.com/kon...pilot-vaf-maf/ |
ребята спасибо за ваши труды, но не все есть в вашей инструкции, касается распиновки мафов, и доп питания на них 5в.
если ничего не надо. так и сделаем ![]() поправил финальную схему подключения, а именно опорное напряжение
Последний раз редактировалось roma_BLR; 28.05.2013 в 00:35. |
Ага - ток опорное с делителя идет еще и в ЭБУ
![]() Подключение расходомеров смотрите либо в соответствующем разделе , либо в даташитах на расходомеры, ибо всех расходомеров не описать. |
#8 |
#9 |
8 пин
#10 |
![]() этим СОМом перешивался и записывает, читает таблицу без проблем с конвертера. питание уже подавал даже напрямую с акб авто так и не завел. при заводке очень сильно пахнет бензином. схватывает 1-2цилиндра из шести, потом заливает свечи и все тут. сначало забыл подкл минус на стабилизатор5в, напруга на расходомере была 8.4в, я не успел его убить? потом посадил минусь напряж было нестабильным на выходе. пришел домой подкл стабилизатор к акб12.7в-выход стабильно 5в от чего таакая фигня? |
