Старый 11.03.2014, 18:17   #1
koss
koss на пути к лучшему
По умолчанию BMW e34, m20b20
Добрый день Pin. Спасибо за конвертер. Еще не до конца разобрался со всеми настройками, в связи с этим взял одну из готовых таблиц и немного переделал под себя. Возник вопрос. При настройке конвертера график отстраивал по датчику кислорода (смесь зеленая или желтая). Табличка во вложении (пробная). После настройки подключил датчик кислорода обратно. Смесь показывает богатую (красная). С чем это связано?
Тип файла: tab пробная.tab (263 байт, 5171 просмотров)
koss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 11:17   #2
Компьютер сам рулит смесью.
Вы на 3000 оборотах лог снимите. Лямбда - должна быть в виде синусойды( эбу регулирует смесь) - не менее 8 колебаний за 10 секунд
Старый 17.03.2014, 02:36   #3
koss
Лог снять пока не получилось, но выкладываю последнюю таблицу и лог. Вопрос по датчику кислороду остался.
Тип файла: tab обогощение-5%.tab (263 байт, 3542 просмотров)
Тип файла: log обогощение-5%.tab.log (148.3 Кб, 3342 просмотров)
Старый 25.03.2014, 19:50   #4
Чего не то вы там наподключали - сигнал лз повторяет сигнал расхода- у вас где-то коротыш или что-то не так подключено ! Сигнал лямбду не может быть больше 1в
Часовой пояс GMT +6, время: 03:07.
