Закрытая тема
Старый 22.08.2014, 03:06   #1
По умолчанию E34 m50b20 безванос
E34 m50b20iA '91 год ,405 мозг
Родной нитиевый дмрв 0 280 212 010
ДМРВ заменитель пленочный Siemens 203855-10
Две схемы на примере двух популярных расходомеров 20.3855 и 20.3855-10 \ Удобнее всего подключаться и прятать конвертер в отсеке мозгов ,там всё близко (мозги и главное белое реле) и проводку\фишку родного ДМРВ резать не нужно ,просто врезаемся в неё параллельно ,тем самым оставляя возможноть быстрого возврата родного дмрв !
ВНИМАНИЕ: Розовая перемычка на схемах это скрещивание сигнальной и общей земли ! У меня без скрещивания - тупо не запускался дмрв.
Опорные 5 вольт для 20.3855-10 взял с 59 пина ECU ,оно же опорное напряжение ДПДЗ
Схема планировки : Как видим родная проводка не тронута и можно в любой момент поставить родной дмрв !
ЗЫ. таблицу лучше докатывать самому ,ибо как показала практика - у всех по разному реагирует ! Оно и верно ,ибо не у всех одинаковое состояние мотора , прошивка ,топливные карты ,коррекции CO ,фазы грм и так далее ...
Тип файла: tab m50b20.tab (392 байт, 4657 просмотров)
Тип файла: log D11_09_2017_T17_33_50.log (265.0 Кб, 4953 просмотров)
Тип файла: log D11_09_2017_T17_39_53.log (139.0 Кб, 6570 просмотров)
Тип файла: log D11_09_2017_T17_44_21.log (349.4 Кб, 4392 просмотров)
Тип файла: log D11_09_2017_T17_48_42.log (314.6 Кб, 5450 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 12.09.2017 в 00:20.
АлександR вне форума
Старый 14.09.2014, 23:35
Это сообщение было удалено АлександR.
Старый 02.10.2014, 09:53   #3
Хорошая табличка.
Спасибо
Pin вне форума
Старый 05.10.2014, 01:29   #4
Вован
Вован на пути к лучшему
а значение маf ? ускорительный насос используется ?
Вован вне форума
Старый 06.10.2014, 12:50   #5
Сообщение от Вован Посмотреть сообщение
значения стоковые ,ун не использовал.
Старый 10.10.2014, 03:13   #6
Вован
У Вас в последней табличке значение "сглаживание MAF" - 5
Так и ездите с таким значением ? Насколько я знаю на таком сглаживании должны быть серьезные затупки при разгоне
Вован вне форума
Старый 28.10.2014, 14:39   #7
извиняюсь ,не ту таблицу выложил ,у меня этих финальных таблиц целая папка ...
Старый 28.10.2014, 14:40   #8
поправлюсь что езжу на 95ом бензине ,вдруг пригодится
Старый 07.11.2014, 03:50
Старый 05.04.2015, 18:54   #10
tltsomtlt
tltsomtlt на пути к лучшему
АлександR, а на сам конвертор опорное не подключали?
tltsomtlt вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 06:54.
