Старый 09.05.2015, 01:09   #1
Bliznec
Bliznec на пути к лучшему
По умолчанию нет выходного сигнала на эбу с конвертера
Уважаемый Pin Help
Пропал сигнал тишина и все 0.7 вольт. Скорее всего было замыкание при ремонте авто снимали разьем и отломили ножки в нем (в маме входящий).
Подскажите можно ли что то сделать или дело капут. Кстати плата работает в программе все отображается таблицы льются и приходящий сигнал с мафа отображает.
Конвертер простой 0-5 вольт который снят с производства.
Зарание спасибо.
Bliznec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 12:10   #2
Здравствуйте.
Скиньте описание проблемы и фото конвертера с обоих сторон на supportсобкакpilotpowersupply.com
Старый 14.05.2015, 18:25   #3
Bliznec
Ок, Спасибо за отклик!
Старый 20.11.2019, 00:29   #4
GReshNik
GReshNik на пути к лучшему
Здравствуйте. Проблема такая - нет выхода с конвертера на DME. Конвертер Bluetooth первой версии, кроме выходного сигнала всё работает, конвертер видит дмрв, при попытках запуска кубик по таблице бегает, а на выходе 0 вольт. До сегодняшнего дня прибор ещё не работал, так что считай новый, но вот такая проблемка возникла
GReshNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 11:11   #5
Приветствую . Фото платы с обоих сторон в студию.
Перемычка установлена в правильное положение ?
Старый 20.11.2019, 16:06   #6
GReshNik
А ну ка
ID:	2432   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2019, 16:07   #7
GReshNik
О, загрузились фотки
Старый 20.11.2019, 16:11   #8
GReshNik
На входе в конвертер есть показания дмрв, дую в него значения меняются, а на выходе, блин, 0v.
Старый 20.11.2019, 16:13   #9
GReshNik
Перемычка вроде правильно, у меня бош мотроник 3.1.
Старый 21.11.2019, 18:25   #10
GReshNik
Заработало! Перепрошил и заработало. Карыто даже завелось.
Часовой пояс GMT +6, время: 00:56.
