Старый 04.08.2016, 22:33   #1
Алекс
Алекс на пути к лучшему
Сообщение Подборка расходомера
Имею двигатель M50B25 Motronic 3.1 на расходомере Bosch. Расходомер начал умирать. Соответственно начал задумываться о его замене на авторазборах моего города он везде "был", но закончился и у меня очень смутные сомнения что ожидается ещё. Сами разборщики ничего толкового не говорят. Меня это огорчает. Новый (восстановленный на заводе Bosch) вещь хорошая конечно, но извините меня он стоит дороже чем мой весь автомобиль. Уже пал вариант и на новые системы управления двигателем такие как Вемс и Мегасквирт и прочий буржуйский "Январь"))), но выходит тоже дороговато и настроить сложновато. И вот я наткнулся на Пилота) Хочу попробовать, ценник в принципе адекватный. Настройка тоже вроде не слишком сложная.
Но теперь самое интересное: хочу спросить совета у знающих людей. На каких параметрах основываться при выборе расходомера-заменителя? Самая популярная замена я так понимаю это расходомеры сименс, но они имею совсем другие параметры. На что стоить обратить внимание чтобы был допустимый диапазон регулировки расходомера? Чтобы потом не получилось так, что будет переливать или недоливать из-за того что расходомер упёрся в потолок своих показаний и не может больше из себя выжать. И еще сразу вопрос по поводу фильтра. Так как не имею возможности поставить фильтр в штатной коробке катаюсь на фильтре от BMW e81. Он бумажный, но без короба и имеет форму нулевика. Будет ли он также портить показания как и нулевик? Заранее спасибо за ответы.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 12:20   #2
ну так любой пленочный бери подходящий по размеру ,от ваносной версии 2.5 например ,или может аналог от 0280217533 встанет .
Старый 11.08.2016, 03:58   #3
Рузмат
Аватар для Рузмат
Рузмат на пути к лучшему
Просите за флуд, а у 0280217533 диаметр 80мм ?
Рузмат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 05:21   #4
Сообщение от Рузмат Посмотреть сообщение
вроде да ,тут кто то уже ставил такой на M30 и упоминал размер 80 мм !
Старый 11.08.2016, 21:15   #5
Алекс
Вырезка из темы архивного форума
Petrivsky
06.01.2012, 23:12
Разъем от жигулёвского подходит Кусочик косы 30р стоит в магазине.
Кстати - приехал мне этот расходомер...1800р всего. Размер дупла - ужасающий
Номерок внутреннего датчика: F 00C 2G2 023
Скажи пожалуста какой у него диаметр?
Есть ли мне смысл его брать или лучше на разборе брать и менять тот датчик что внутри?Я как понимаю мне нужен диаметр 80 мм.
Да, нужен 80 мм. Я посмотрел на расходомер от М62ТУ (такой же как у тебя вроде бы)- у него диаметр более 90мм. Так что лучше всего идти на разборку и мерить.. Сегодня попробую глянуть номер корпуса своего.. По моему у меня на М60..
А разборщикам ты можешь свой корпус отдать, чтоб переставить - им скорее всего все равно.. Даже лучше, т.к. М60 встречаются реже чем М62..
Petrivsky
07.01.2012, 04:13
Посмотрел.. Корпус у меня с номером 0 280 217 533 - такой же как ты купил - так что на м30в35 станет...))) Если патрубки старые и усохли - придется попотеть, чтоб натянуть..)) Удачи!
А что касается личного опыта знаю точно что расходомеры M50B25, M52B25, M52B28 (последние 2 так это вообще один и тот же расходомер). Имеют диаметр 80мм.
Старый 06.08.2016, 12:55   #6
Александр верно написал.
По пульсациям - только после установки и снятия лога будет понятно, что и как работает
Старый 06.08.2016, 17:10   #7
Алекс
Спасибо, ребята) Склоняюсь больше к расходомерам сименс плёночным 4х контактным. Они и дешевле и выбора новых гораздо больше. Но вот будет плохо конечно, если промах будет после тестирования с расходомером, назад-то я его уже не верну)
Часовой пояс GMT +6, время: 05:42.
