Ну наконец-то готова бета версия.
![]() Версия WIN+ Android (4.2-8.1) Качаем архив по этой ссылке Этот конфигуратор работает только с платами имеющими на борту модуль блютуз С версиями USB и COM не работает. Для корректной работы нужна прошивка версии 2.7 Она по умолчанию залита на всех платах с блютуз модулями, поэтому если вы ничего не обновляли с момента покупки - то и не надо ничего обновлять Чего не надо пугаться и чего не работает 1) При первом запуске будет материться на недостающий файл конфигурации. Не обращаем внимания , после закрытия программы он будет создан автоматически. 2) В этом релизе пока что не работают( не надо об этом писать в теме) :
4) После подключения к конвертеру , таблица не считывается автоматически - вы должны обязательно считать ее вручную на соответствующей вкладке , прежде чем начнете работать с коррекциями и т.п. 5) Убраны подсказки в графиках логов и таблице - ИМХО мозолят глаза и ничерта не информативны. Все остальные баги и недостатки -пишем в теме. Если что-то некорректно отображается под андроидом - делаем скриншот и прикрепляем к описанию. Интерфейс под андройд рассчитан на телефоны с размером экрана 4-7 дюймов в вертикальной ориентации( ну например пальцем очень удобно крутить диал коррекции) Если вы установили на планшет и вам неудобно пользоваться какими-то элементами или вы хотели бы изменить их положение - делаете скриншот и на нем ( или на бумажке рисуете отдельный эскиз) указываете какие элементы переместить в какую область экрана и почему это нада сделать( пальцем не достаете иль еще чего). Также необходимо указать модель устройства, физический размер и разрешение экрана. Установка на андроид Для установки на андроид, необходимо загрузить файл из соответствующей папки на устройство и запустить установку. При этом в настройках безопасности устройства у вас должно соять разрешение установки приложения из непроверенных источников( не из плеймаркета). Ограничения под андроид Файлы таблиц и лога можно сохранять только в папку приложения. При открытии файлового менджера конфигуратора, как раз эта папка и открывается автоматически. Попытка сохранения в другие папки приведет к ошибке доступа, поскольку на нерутованном устройстве непривелигированным приложениями нельзя сохранять файлы в другие папки - это особенность андроида, и не нужно писать о том . что файлы не пишутся в другие папки и т.п. Выгрузка файлов с андроид В файловом менджере вашего устройства ищете папку приложения, в ней будут файлы логов и таблицы. Их уже выводите через блютуз , облако , вотсап иль чего вам еще удобно. Фишки-плюшки-новшества 1) Отображение лямбды продублировано отдельным графиком. Кажется так будет более удобно и информативно. 2) в настройках коррекции можно выбрать куда она будет применяться - к таблице замены или к температурным графикам. 3) Если на мобильных устройствах панель приборов тормозит - отключите отображение желтого графика. Для этого делаете на нем лонгтап ( зажали пальцем и держим) 4) Лонгтап на графиках разворачивает их на весь экран, так же и сворачивает. 5)В углу графиков есть кнопка переключения навигация-масштабирование( актуально под андроидом). 6) Выбор кривой к которой будет применяться двойной щелчек-редактирование на графике таблицы спрятан в менюшку. 7) кнопки отключающие графики логов тоже спрятаны в менюшку. найденные баги и т.п. пишем в теме.
Последний раз редактировалось Pin; 17.12.2018 в 16:33. |
Попробовал запустить на рабочем компьютере и вот. Предыдущие версии работают. Стоит WinXP SP3
Про андроид версию:
Перемещение и масштабирование графиков сильно тормозит. В связи с этим сильно не хватает кнопки возвращения к исходному масштабу. В альбомном режиме пользоваться можно только вкладкой редактирование таблицы. Остальные вкладки не влезают на экран. В портретном всё хорошо. |
Перезалил архив , теперь под виндой должно работать
Ещё про андроид:
Крутить колёсико коррекции ИМХО жутко не удобно и тормозит. Лучше бы просто кнопками + и - и сброс в 0 по длинному тапу. А то перекрутил колёсико, а потом обратно в 0 вылавливать надо. Уровень пульсаций точно выставить бегунком не получается. Надо чтоб цифры можно было с клавиатуры задавать. Информация о горячих клавишах вроде бы здесь бесполезна) |
Не могу подключиться с Андроид. Программа начинет поиск по списку из смартфона, но после второй строчки вылетает. Буду ждать инструкции. Может что-то ни так делаю
Что за смартфон ? Версия андройд?
#8 |
Alcatel Idol4 Андроид 6.0.1
Вообщем прога вылетала при попытке подключиться к BT адаптеру настольного ПК. Удалил его из списка и подключение прошло успешно. Считал таблицу из конвертера. Но при нажатии на кнопку "START" иногда долго думает, а когда графики и цифры начинают прыгать, через полсекунды прога вылетает( Win версия работает прекрасно. В режиме таблицы нет никакой подсказки, какой в данный момент выбран график для правки. Можно ошибиться в выборе. Последний раз редактировалось sfx; 06.03.2018 в 20:16. Причина: дополнил |
#9 |
Вылетает из приложения то когда к блютуз подключаешься то когда на старт жмешь долго очень думает(причем так всегда) а потом вылетает. Телефон lG x power версия андроид 6.0.1
Последний раз редактировалось DEN; 07.03.2018 в 17:31. |
#10 |
Архив обновлен- выкачиваем и тестируем.
Допилено: 1)Исправлены глюки с зависанием при запуске. 2)Графики и масштабирование ускорено, для этого пришлось пожертвовать отображением точек на кривых. 3)В панели приборов добавлено автомасштабирование - кликаем на желтую панель для включения и выключения автомасштабирования. 4)В панели таблицы вверху добавлена метка , в которой указано название редактируемого графика. 5) диал коррекции смещен ближе к центру - так кажись удобнее. Последний раз редактировалось Pin; 13.03.2018 в 02:48. |
