Старый 10.11.2023, 13:42   #91
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
Сейчас снова залил полный бак и снова 27 литров)) не смешно конечно уже) и не говорите, что это нормально для БМВ.
Старый 10.11.2023, 16:15   #92
купилBMW
Этот лог с отключенным ЛЗ от ЭБУ.
и таблица итоговая, что вышла.
там же таблица с идеально выведенной прямой от первой обученной точки, грубо говоря по линейке. есть ли смысл так делать?
Тип файла: log D10112023T14_18_05.log (161.5 Кб, 4601 просмотров)
Тип файла: tab финальная на 10ноября23год.tab (392 байт, 4183 просмотров)
Тип файла: tab финал10ноября без полочки ХХ.tab (392 байт, 4255 просмотров)
Тип файла: tab финальная выведеная в идеальную прямую10ноября.tab (392 байт, 3787 просмотров)
Старый 10.11.2023, 19:07   #93
купилBMW
вот лог поездки до дома, от старта холодного мотора, до его остановки. таблица сейчас залита та, что с идеально прямой линией.
Тип файла: rar вечер по таблице идеально прямой.rar (278.9 Кб, 3763 просмотров)
Старый 12.11.2023, 01:24   #94
Я пока склоняюсь к " сверло в техотверстие у коробки - поймать вмт( или отвертку в свечной колодец первого цилиндра, но сверло в техотверстие лучше), и посчитать зубцы на шкиву - какой там по счету зуб под ДПКВ"
Старый 12.11.2023, 08:55   #95
один из примеров https://www.drive2.ru/l/634345367655156060/
шкив может быть провернут либо по демпферу, либо шпонка смята( болячка m50) , либо расслоение демпфера ( корявый сигнал дпкв)
Поэтому и пишу , чтоб на вмт зубцы посчитали.
Старый 12.11.2023, 11:52   #96
Фото с драйва.
Обратите внимание на положение пропущенных зубцов, относительно установочного отверстия.
В каком положении ваш шкив никому не известно.
Последний раз редактировалось Pin; 12.11.2023 в 11:55.
Старый 12.11.2023, 13:03   #97
купилBMW
Вложение 2709
Приветствую. разобрал пол машины))
Теперь всем известно в каком положении мой шкив. фото ниже.
получается ВМТ стоит а датчик коленвала на 15 зубе. посмотрел на старом моторе(стоит во дворе). точно так же ВМТ между 13-14 примерно а коленвал на 15 смотрит(первый цилиндр в верхнем положении, тот, что ближе к радиатору)
На него и не было подозрений потому что запускается мотор отлично.
ID:	2710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2023, 13:14   #98
купилBMW
на моторе не могу посмотреть шпонку, стоит еще шкив кондиционера.
но вот фото старого шкива коленвала и если с ним совпадают ВМТ и количество зубов, смею предположить что моя шпонка на месте.
Последний раз редактировалось купилBMW; 12.11.2023 в 13:16.
Старый 12.11.2023, 13:18   #99
купилBMW
да и не понятно как шпонка уйдет если шкив прикручен 6 болтами к коленвалу
Старый 13.11.2023, 17:17   #100
Шкив к ступице прикручен, а она от проворота относительно колена шпонкой фиксируется.
детали 6,8
15-ый зуб на месте , значит эту причину исключаем.
Далее ищем мастера с осциллографом и датчиком пульсаций разряжения во впускном коллекторе. Либо собираем самостоятельно такой датчик из пьезопластинки , подключаем на вход звуковухи и виртуальным осциллографом пишем сигнал прокрутки стартером 10-15 сек.
ДПКВ и ДПРВ при этом необходимо отключить, чтобы двигатель не завелся.
Как дадите осциллограммы - гляну и подскажу.
Если по механике проблем не обнаружится,
тогда остается трансмиссия - но туда уже вы вряд ли полезете.
На автоматах повышенный расход может быть по причине проскальзывания или заклинивания муфты реактора в гидротрансформаторе.
В случае проскальзывания реактор крутится в обе стороны( должен крутиться только в одну) , в случае заклинивания - он вообще никуда не крутится.
Последний раз редактировалось Pin; 13.11.2023 в 17:27.
Часовой пояс GMT +6, время: 23:57.
