Старый 10.04.2012, 00:35   #71
deniska_69
deniska_69 на пути к лучшему
пардонюсь! 98г, GA16DE 99сил. возможные варианты замены, на более бюджетные и не очень. в общем приму всю инфу по этим чудо устройствам. многие примероводы огромное спс скажут. по поводу коверторов: еще только читаю форум, пытаюсь проникнуться что к чему.
deniska_69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:39   #72
Ga16de имеет конструктивный просчет , ощущение , что инженеры жопой думали ( прочем может это и специально сделано - чтоб вас подсадить на расходомеры и топливо ) ! Почему ? - потому что при такой установке расходомера, как на ga16de, двигатель будет жрать топливо и расходомер будет довольно таки быстро вылетать. Происходит это по одной простой причине - посмотрите как сделана вентиляция картера - расходомеру приходится картерные газы принимать за воздух и ЭБУ соответственно наливать топлива , отсюда ваши проблемы с расходом и вылетанием расходомеров на езженных движках за 100т.км.
Решение на мой взгял только одно - ставить гофру внешний расходомер и коробку для фильтра , вентиляцию картера завести в гофру после расходомера , как это сделано на большинстве нормальных авто .
Иначе вы так и будете мучаться с расходом и вылетанием расходомеров, даже если подберете какой-либо аналог ! ибо нефик подавать на расходомер картерные газы
Возьмите вазовский или волговский расходомер+ конвертер Pilot VAF/MAF универсальной версии, гофры посмотрите какие по диаметру подойдут, коробку воздушного фильра можно либо свою оставить , либо вазовскую постваить, подключите вентиляцию картера в гофру после расходомера. Отстроите табличку и выложите . И все премьероводы и марчеводы, забудут проблему расходомеров!
Последний раз редактировалось Pin; 10.04.2012 в 11:10.
Старый 10.04.2012, 12:19   #73
deniska_69
дык мало того, они же еще добавили систему ЕГР и все то что расходомер принял за "чистый воздух" разбавляют выхлопом.... за что же они так невзлюбили свой движок то. и пара вопросов еще...
1. существуют ли дешевые аналоги(если продажа авто).
2. я так понял волговский понадежнее будет?
3. если имеются в базе у вас характеристики этих двух расходомеров, поделитесь?
4. а почему универсальный? у нас вроде в диапазоне 0-5 в работает.
Старый 13.04.2012, 10:27   #74
1. Насколько я знаю, нет
2. Волговский сименс 20.3855 один из самых надежных отечественных
3. К сожалению нет , готовых таблиц нет
4. На всякий пожарный. На авто на которые конвертеры еще не ставились первый я рекомендую брать универсальный .
Старый 24.04.2012, 05:24   #75
transporter
transporter на пути к лучшему
Доброй ночи Уважаемые форумчане.Подскажите по подключению расходомера Pierburg 7.22701.05.0 взамен лопаты.В основном интересует распиновка.На Pierburg 5 контактов,а на родном 4.
Авто-Volvo 850,двигатель дизель D5252T 140л.с. система MSA15.7
Спасибо.
transporter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:40   #76
Эт с родной системы схема ?
Если да , то найти такую же с той на которой этот пирбург ставится. Иль хотя бы уточните на какие модели ставится этот пирбург
Старый 25.04.2012, 00:44   #77
transporter
Спасибо за отзывчивость.Извините Я ввёл вас немного в заблуждение.Стояла не лопата,а расходомер вот такого типа(BOSCH 0280217107.),но он по номеру бьется только на бензинки,а пирбург на дизелях.Ещё раз извините за путанницу.Дело в том что я собираю конструктор на базе VW Т4,двигатель с вольво 850,проводка с вольво s70.Схемы вольвовские от s70.
Старый 27.04.2012, 10:47   #78
Ну у меня пока нет распиновки на пирбург. Эт на вольво форумах спрашивать .
распиновка вольсковских пирбургов вроде здесь есть http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44317
Старый 22.06.2012, 22:47   #79
Renegade
Renegade на пути к лучшему
По умолчанию BMW 525 M50B25
Подскажите пожалуйста, какой расходометр поставить на BMW 525 M50B25 двиг. 2,5 л, 192л, motronic 3.1 (на BMW 520 он вроде меньшего диаметра), в замен родного BOSCH 0280213011? Что бы можно было использовать ваш девайс.
Renegade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 23:19   #80
Renegade
от m62tu
0280217533
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...56&postcount=6
Часовой пояс GMT +6, время: 12:18.
