Вернуться   Форум Pilot Engineering > Pilot VAF/MAF конвертер > Отчеты по установке на авто > Ford
Старый 25.04.2012, 00:06   #21
romfri1977
romfri1977 на пути к лучшему
мож лямбду новую поставить и не мучаться ?
Я наверное так и сделаю нет, ну реально хрень показывает....я уже литров 20 бенза сполил.... еще немного и я карбюратор поставлю....
romfri1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 00:24   #22
romfri1977
В очередной раз залил бенз, пытался настроить таблицу....вместо сигнала лямбды использовал товарища которный следил за выхлопом +собственные уши и глаза. Получилось примерно следующее в таблице "Таблица со скорпа проба 6" черновой вариант, в таблице "Исправленно руками" чистовой вариант + прилагаю логи настройки, может уважаемый Pin разберется "где собака порылась"
Тип файла: tab Таблица со скорпа проба6.tab (262 байт, 3113 просмотров)
Тип файла: tab Исправленно руками.tab (262 байт, 2894 просмотров)
Старый 25.04.2012, 00:26   #23
romfri1977
Ну и лог....
Тип файла: log Таблица со скорпа2.tab.log (28.9 Кб, 4470 просмотров)
Старый 25.04.2012, 01:58   #24
Собака рылась в отсутствии лямбды.
Жиговская лямбда стоит меньше 1000р.., ступичная гайка жиговская - ещё 50, ну и сварщику пару сотен накинуть, чтоб вырезал дырку в трубе выхлопной (вблизи коллектора) и вварил туда эту гайку.
Подозреваю, что сейчас мотор работает крайне паршиво..
Старый 25.04.2012, 22:36   #25
romfri1977
Здравствуйте уважаемый Pin! У меня назрел вопрос:
1) Конвертер может уменьшать напряжение поступающее с MAF ? (у меня например не получается, начальное значение у меня 1.8в (датчик Бош) на холостых и как бы я не крутил коррекцию...сигнал конвертера становиться по нулям но движок при этом как работал погано так и работает.... черный дым, запах гари а толку ноль.... а я вычитал что сигнал на холостых должен быть 0.8в!!! )
2) Как быть и что делать? (я в афиге )
3) Насколько корректна будет настройка с отключенным ДПДЗ?
Зарание благодарю за ответы!!!
п.с. завтра пойду покупать новую лямбду
Старый 25.04.2012, 23:26   #26
Лог - полный пинзес !!!! фото скиньте как расходомер-то установили ? , с зажиганием все в порядке? Обязательно вывернуть все свечи проверить ! Также тестром прозвонить все свечные провода!!! Такое ощущение что один-два горшка не работает вообще . Таких бешенных пульсаций maf за всю историю форума не было !!! Либо где-то клапана не открываются илил не зкарываются - но хз как такое может быть.
Движок пади колбасит не по детски
Сечас настравивать что-либо вообще бесполезно , какой-то один или два горшка 100% не работают вообще , либо хз откуда такие пульсации ! - ищите в чем причина !
Последний раз редактировалось Pin; 25.04.2012 в 23:34.
Старый 26.04.2012, 02:52   #27
romfri1977
Прикол в том что на газе все работает ровно!!! Переключаюсь на бенз и начинается пипец.... у меня есть основание пологать что движок сильно заливает.... исходный сигнал с расходомера слишком высокий 1.8в должен быть 0.8!!! Как уменьшить??? Свечи и броне провода менял два месяца назад (были хлопки в впускной коллектор, после замены прикратились, дело в смеси, сильно богатая и не могу уменьшить... Ставил родной расходомер- все галюны прекращаются!!!! Впрочем как и на газе
Я в афиге
Старый 26.04.2012, 03:04   #28
У вас сигнал с расходомера вообще колбасит на 80 отсчетов - не будет при таком расколбасе ничего работать, и настройка не получится.
Где и как установлен расходомер - фото в студию !
Что за расходомер и откуда запитан ?
Старый 26.04.2012, 23:03   #29
romfri1977
Просили фото....извольте!
Расходомер BOSCH 116 (c десятины), все запитано от ЭБУ +5(бывшее опорное от лопаты), +12 (питание ЭБУ)
ID:	515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	517   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2012, 23:06   #30
romfri1977
Для перехода от фильтра к maf (старое отверстие квадратное, новое круглое ) пришлось изготовить план шайбу из алюминия, кого интересует дам размеры
Часовой пояс GMT +6, время: 11:50.
