Еще одна версия конвертера готова
Отличительные особенности:
Фото-пото Для вычисления оборотов по импульсам с катушки , также нужна схема согласования типа Последний раз редактировалось Pin; 27.04.2015 в 14:08. |
респект, нет слов, интересно, до чего в итоге дорастете, удачи вам в вашем нелегком деле
какая цена сего чуда будет? возможно в последствии приобрету.
Цена, ориентировочно, 2100р- получается на 170р дороже чем сейчас заказывать универсальную версию + переходник усб-ком (1400+530р)
Уважаемый Pin, подскажите: этот параметр лямбда-зонда можно проверить вашим конвертером? скорость реакции (частота изменения сигнала, должно быть не более 0,5-0,6 сек)
спасибо |
#6 | |
![]() ЛЗ должен быть подключен и к ЭБУ и к конвертеру, двигатель прогет . Даем( и точно держим) 3000 оборотов минимум на 15-20 секунд и снимаем лог за это время. Берем отрезок 10 секунд - в нем должно быть не менее 10 колебаний. 10-предел, ниже 10 - начинает обычно жрать( +1-2л) |
громное спасибо
#8 |
Отличная новость. Ждем МАР...
#9 |
Зажигание в идеале хорошо бы датчиком детонации подкручивать, возможность обучения так будет.
А на датчик опять же контроллер требуется, в итоге не понятно что получится. Если только как замена штатному вакуумнику трамблера . |
#10 |
на втором рисунке:
jp1.2 вход опорного напряжения (выше 8-го контакта) - наверно опечатка, и там выход опорного. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
