Старый 01.02.2013, 00:32   #191
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Сообщение от REDSKY Посмотреть сообщение
Любая турбовая машина на MAFе глохнет при установке блоу-оффа со сбросом в атмосферу. Может у тебя тот-же случай? Дроссель закрывается, воздух уже посчитан мафом, но в мотор не попадает а выбрасывается бло-оффом - результат -> заливает.
Если система построена на байпасе (клапане рециркуляции) его выход точно после MAFа сделан?
При установке на турбо MAF необходимо размещать как можно дальше от крыльчатки + сделать хотя-бы один поворот на 90 градусов в пайпинге. Во избежание появления наводок от турбины.
Сделай фото своего сетапа подробные и выложи...
Все фотки есть в теме!
что за наводки от турбины?
Старый 01.02.2013, 10:50   #192
Поправляйтесь и как говаривал один лысый народный шоумен "Доброго, здоровьечка ! "
Старый 01.02.2013, 20:55   #193
REDSKY
REDSKY на пути к лучшему
Сообщение от Jhn1388 Посмотреть сообщение
Я не физик... мне сложно это объяснить, но попробую: лопата в силу того что это обычный потенциометр считает воздух прошедший только в одном направлении. MAF - другое дело, любые флуктуации вокруг нагретой нити будут приняты за расход воздуха мотором, даже если поток идёт в обратном направлении. И если разместить MAF близко к крыльчатке турбины, пульсации воздуха начинают влиять на показания.
Чисто из опыта - настраивали мотор CA18DET + турбина HOLSET HE351, долго не могли понять почему глохнет на сбросе. MAF стоял через силикон прямо на холодной части турбины. Перенесли MAF с фильтром в крыло (где-то 50 см от турбины + получилось 2 колена по 70-90 градусов) - всё прошло само собой.
Проверить просто - удлинни впускной пайпинг между мафом и турбиной, и попробуй настроиться.
Вообще электроника 106-ого мотора это что-то с чем-то... я долго боролся, но в итоге продал машину (E28 535 турбо).
Рассмотри установку нормальной афтермаркет системы управления, хотя бы мегасквирта. У буржуев куча проектов на нём и многие валят!
BMW E32 735i M30B34
REDSKY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:42   #194
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
В эти выхи , наконец то, нашлось время протестить машинку.
Уперся в проблему - ноутбук не воспринимает сигнал с датчика разряжения!!! у ноута есть только микрофонный вход, настраиваешь запись с этого входа, сигнала нет((
Pin? что делать?
Старый 12.02.2013, 10:57   #195
на примере ХP .
Панель управления-> звук и аудиоустройства->Аудио->Запись звука
->громкость
Выбираем в качестве источника звука микрофон.
Проверяем запись , если сигнала нет , нужно просто перепаять выход датчика на другой контакт миниджека.
Последний раз редактировалось Pin; 12.02.2013 в 11:35.
Старый 13.02.2013, 18:37   #196
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
НЕ ПОМОГЛО!!(
Старый 13.02.2013, 21:57   #197
Ну чего там с сигналом - появился ?
Старый 17.02.2013, 00:07   #198
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Сигнал появился! все норм.
Логи сняты, результаты в приложении!
Лог с датчика разряжения не получается скинуть( на почту?
Тип файла: log 16.02.13-123.log (47.0 Кб, 2181 просмотров)
Старый 17.02.2013, 10:35   #199
Лог с датчика разряжения не получается скинуть( на почту?)
желательно на файлообменник какой-нибудь скинуть . и затем ссылку сюда .
С почты большие файлы тормозят.
Старый 17.02.2013, 14:35   #200
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
1)Лог записан одновременно с логом Pilot
https://www.dropbox.com/s/6hmw9hhzq5...0%B3%20123.wav
2)Лог на ХХ с VAF
https://www.dropbox.com/s/0oiyg64z8u...0%B0%20vaf.wav
Часовой пояс GMT +6, время: 06:26.
