Старый 04.05.2013, 21:26   #61
wernum
wernum на пути к лучшему
ну я и имел ввиду набор... т.к. мне он всеравно нужен...а покупать отдельно десяточные зонды для контроля чтоб потом валялись както не айс...
немного немогу со схемами разобраться, нашол несколько
что к конвертеру подключать? какой из проводов?
Последний раз редактировалось wernum; 04.05.2013 в 21:40.
wernum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 22:59   #62
Gluk
Gluk на пути к лучшему
В обеих схемах белый
Старый 07.05.2013, 23:47   #63
wernum
ок...я впринципе тоже так подумал...решил просто уточнить
Старый 08.05.2013, 14:41   #64
wernum
такс...увидел тут счто вышла поддержка ДАДа....можно поподробнее применительно к моей машинке...
а то может мне проже его поставить будет чем городить переходники под 1 расходомер?
Старый 09.05.2013, 13:42   #65
ДАД ещещ не тестировали + у вас дофига переделок под него и не известно как вести себя будет . Ставьте маф и не парьтесь.
Старый 08.10.2013, 18:31   #66
Libra_0
Libra_0 на пути к лучшему
Хочу для себя еще раз прорезюмировать:
Имеем мотор V6 2.4 ARC с двумя расходомерами - 0280 200 047, без лямбд.
Для переделки нужно:
- конвертер
- расходомер (Siemens 20.3855 HFM62C/11)
- лямбда (ВАЗ 2110)
- резистор 2-2.7 кОм вместо датчика температуры воздуха
Получается один расходомер на оба воздушных тракта. Выход конвертера подключить к разъемам на мозг от обоих бывших расходомеров, лямбда как я понимаю, служит только для настройки конвертера, т.к. родной мозг не имеет выхода на лямбду.
Правильно ли я понимаю порядок подключения? Куда нужно вваривать лямбду (выпускной тракт разводится от каждой головы отдельно и соединяется аж возле центральной банки)? Достаточно ли будет ее одной или надо две? Спасибо заранее.
Libra_0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:10   #67
Libra_0
Все верно.
Лямбду можно вварить в любую половину коллектора, либо сделать отверстия в обоих половинах , но одно с заглушкой. После отстройки , проконтролировать смесь во второй половине. Обычно отличий практически нет , если форсунки меют одинаковую производительность , нет подсосов и механика болеее-менее одинаковая.
Либо можно вварить в то место где сходятся оба выхлопа, но в этом случае у вас должна быть 100% герметичность выхлопной системы до места вваривания лямбды. Никаких коррозионных дырок и дырок в соединениях труб не допускается. Ну и проводку до лямбды придется удлинить
Старый 10.10.2013, 21:05   #68
Libra_0
Еще есть вопрос, наткнулся на один интересный график (для расходомеров стоящих на моторах Ford V6 2.8л и 2.4л), я так понимаю это эталонная характеристика расходомера. Как она может помочь в настройке?
Excel таблица:
vaf24.zip
Старый 11.10.2013, 22:07   #69
Никак она не поможет
Старый 23.03.2015, 01:25   #70
wernum
есть тут одна проблемка
схемы подключения форс везде разные
2.9 скорпио
2.9 сайра
2.4 скорпио
а вот с 2.8 проблема
так что непонятно как форсы стоят в ряд или на обоих развалах блока...
...поспрашивал у народа, народ откопал жгуты проводки форс, и говорит что в ряд они стоят...так что кому верить непонятно...хотя многие говорят что на 2.9 тоже в ряд стоят, но вот схемы говорят обратное...
есть предположения что цифры 1 и 2 на схеме 2.8 обозначают номер развала блока как на заслонках...только вот инфы нет нифига больше...потому что проводов на форсунки реально длинны хватает только в ряд поставить форсы на один развал
P.S. конвертора пока не поставил((( но все еще горю желанием...а т.к. появилась другая поджопная машина, можно эту поставить на доработку на несколько дней
Последний раз редактировалось wernum; 23.03.2015 в 02:01.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:13.
