Вернуться   Форум Pilot Engineering > Pilot VAF/MAF конвертер > Отчеты по установке на авто > Ford
Старый 07.10.2013, 23:01   #11
Сообщение от qwertyterrom Посмотреть сообщение
Читал по настройке ничего не понял, хотя сам программист!!!!
Я всегда знал, что наши програмисты самые лучшие
...простите, не удержался
Старый 08.10.2013, 10:48   #12
qwertyterrom
Тут многие, кто ставил, в начале нифига не поняли.
Когда берешь в руки и начинаешь крутить по инструкции и видишь как меняется поведение при каких параметрах , все становится понятно.
Старый 14.10.2013, 00:24   #13
qwertyterrom
qwertyterrom на пути к лучшему
Смешно но не по теме, да и зря о наших программистах так думаешь?! Почитай историю и мнение поменяется, многие(большая часть) великие люди и не только в области программирования русские или выходцы из России!!! А по теме, эта хреновина и программа по настройке к ней к моей профессии не имеет ни какого отношения вот по этой причине мне нифига не понятно!!!)))
qwertyterrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 13:37   #14
Михаил
Михаил на пути к лучшему
Меня в 1990г целый год на ФОРТРАНЕ на картмашине учили в институте, а зачеты на БЕЙСИКЕ сдавали, так как картмашина не работала. После этого я себя программистом не считаю, но в том чтобы наладить расходомер - сложности особой не вижу. Гыыы. Может сейчас программистов как то подругому учат? Однако... Если чтото конкретное- пишите.
Последний раз редактировалось Михаил; 14.10.2013 в 13:43.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 13:56   #15
qwertyterrom
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Хорошо что есть добрые люди как Михаил, буду обращаться!
Старый 15.10.2013, 12:40   #16
qwertyterrom
вы близко не принимайте , у нас тут иногда тролят
Старый 28.01.2014, 19:38   #17
Михаил
Уважаемый Pin !
обнаружился значительный косяк в моей системе: при снижении температуры окружающего воздуха смесь обедняется и ехать невозможно. Изначально отстраивался летом, т.е. +15+20. Осенью при снижении воздуха до 0 цельсия пришлось вручную обогатить график смеси на 7 отсчетов, сейчас при морозе -15-20 пришлось еще поднять график на 14 отсчетов. С чем это может быть связано?
второй вопрос (до кучи) который беспокоит со времен сборки системы : должен ли быть сигнал (-) лямбда -зонда притянут к массе? т.е. у меня на нем постоянная составляющая 3,8 В (чти первый пост вверху). может ли из-за этого компьютер EFI неадекватно воспринимать сигналы зонда?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Михаил; 20.02.2014 в 00:44.
Старый 17.02.2014, 19:03   #18
Приветствую. А резистор вместо датчика температуры воздуха какой стоит ?
Прогревочные обороты есть? ДТОЖ проверяли ?
Старый 19.02.2014, 13:55   #19
Михаил
1 - резистор красный советский 0,5 Вт. я тоже на него с подозрением сейчас смотрю... ближайшее время заменю на фольговый Р2-67 или что-то в этом духе, что найду в магазине. так-то такие резисторы в комплект надо бы вкладывать...
2 - после заводки 1500-1800, через 15-30 сек 1100, потом постепенно до хх 900-950.
3 - ДТОЖ не проверял.
4 - как насчет второго вопроса про напряжение 3,8 В на лямбде?
Последний раз редактировалось Михаил; 20.02.2014 в 00:43.
Старый 21.02.2014, 11:02   #20
Извиняюсь не заметил. По идее там должен быть 0, и если там 3.8в , то вполне вероятно что комп неадекватно воспринимает показания лямбды и беднит смесь .
Но на некоторых авто , действительно встречается подпорка, так что лучше найти такую же машину на каком-нибудь клубном форуме и попросить замерить напряжение.
Если есть возможность- достаньте из старого расходомера датчик температуры воздуха и подключите на место, о результатах отпишите.
Часовой пояс GMT +6, время: 11:13.
